Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:17
wolft1234
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 09:18   [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z zapaleniem swojego auta. Wcześniej palił na dotyk. Przekręcało się kluczyk i wszystko działało. Od jakiegoś czasu niestety gdy przekręcam kluczyk silnik próbuje wystartować ale niemożne. Muszę wtedy dodać trochę gazu aby się rozkręcił. Oczywiście gazu muszę dodawać ok 5 sekund ponieważ jeśli tego nie zrobię i przytrzymam np przez ok 1 sekundę to silnik po chwili gaśnie. Miał ktoś może z Was podobny problem ze swoim autem :beczy: ?
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert_
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 09:42
A jak już odpalisz auto to silnik chodzi równo?I jeszcze przy jakiej ilości paliwa w zbiorniku tak się dzieje?
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:24
Sprawdzałeś przewody, kopułkę, świece? Może czas na wymianę.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:47
wolft1234 napisał/a:
to może wskazywać na brak tzw ssania. Czy silnik przez pierwsze kilka minut chodzi na podwyższonych obrotach, czy od razu nieco poniżej 100obr/min jeśli od razu to po pierwsze czujnik temperatury płynu chłodzącego, po drugie silniczek krokowy
wolft1234
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 17:40
Robert_ napisał/a:
Niestety jak już go odpalę to nie chodzi równo. Dopiero jak się trochę rozgrzeje to zaczyna pracować normalnie. Jeśli był zimny to pracuje bardzo nierówno
[ Dodano: Nie Maj 02, 2010 18:40 ]
kasjopea napisał/a:
Właśnie będę musiał się do nich dobrać. Jednak czy to może być przyczyną?
Robert_
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 21:52
Jeśli chodzi nie równo to jak najbardziej mogą być to świece, przewody lub kopułka.
Pomyślałem też o pompie paliwa(kolega tak miał w golfie)jak było mało paliwa to pompa nie dawała odpowiedniej dawki paliwa, dopiero jak dałeś na gaz to zmuszona była podać więcej paliwa.
jazdy.
wolft1234
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 18:39
rozumiem że problem z odpaleniem może być przez przewody,świece lub kopułkę ale czemu ten samochód bardzo nierówno chodzi od razu po odpaleniu. Gdy tylko chwili temperaturę pracuje normalnie ale do tego czasu to totalna klapa a jak nim jadę ( nierozgrzanym) to ani przyspieszenia nie ma i tak jakby się dusił. A gdy tylko będzie rozgrzany to leci jak młody z tym że ostatnio zauważyłem że jak nawet jest rozgrzany to zaczyna lekko poszarpywać. macie jakieś sugestie?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 18:42
A sprawdzałeś hipotezę sTERYDa?
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
robert.luczka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 12, 2012 20:52
Spid
Brak nowych postów [R416 Si 97r.] Problem z odpalaniem
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 03, 2010 15:24
Kaze
Brak nowych postów [R416]Problem z odpalaniem.
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lut 10, 2012 14:03
Czaja
Prosze o pomoc
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Paź 29, 2008 16:06
roverka
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Czw Maj 02, 2013 08:06
kalosze
