Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpalaniem
Artu
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 10:47   [R416] Problem z odpalaniem
Problem wydaje mi się dość nietypowy dlatego też pozwoliłem sobie założyć nowy temat. Auto ogólnie ciężko odpalało, dlatego też zostały wymienione: akumulator, rozrusznik(regenerowany) oraz sprawdzone i przeczyszczone kable masowe.
Pozostała jedna jak dla mnie irytująca usterka - dodam że jest niezależna od temperatury panującej na zewnątrz. Mianowicie, kiedy silnik nie był odpalany przez kilkanaście/kilkadziesiąt minut odpalanie wygląda następująco: rozrusznik wykonuje na słuch jeden wolny obrót kołem zamachowym, chwila (pół sekundy) przerwy i zaczyna już normalnie kręcić po czym auto odpala. Przy ponownej próbie odpalenia auta problem już nie występuje.
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 10:55
Jak wolny obrót? Tzn że ciężko mu jeden pełny obrót dokonać i bardzo wolno to następuje a potem już normalnie kręci?
Jeśli tak to możesz mieć wodę np. w cylindrze, przez co ciężko mu sprężyć. W czasie wydechu się jej pozbywa i potem już jest ok.
Wtedy może dać Ci się woda z przewodu wodnego w kolektorze ssącym po lewej stronie.
Artu
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 11:29
Dokładnie tak jak mówisz. Poziom płynu kontroluje regularnie od czasu pierwszego HGF-a i wszystko jest ok
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 11:53
Niema różnicy czy odpalany na sprzęgle czy bez?
Artu
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 18:10
Przed chwilą sprawdzałem - nie ma
truten23
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 20:04
Ten regenerowany rozrusznik na pewno jest ok?
Jeśli będzie miał zwarcie na uzwojeniach to może się coś takiego dziać. (oczywiście jeśli jesteś pewien że nie masz płynu w cylindrze).
Artu
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 23:36
Szczerze - nie wiem czy jest na pewno ok.... Niemniej wydawanie około 100 złotych na jego demontaż i testowanie wcale mi się nie uśmiecha...
Dziś wieczorem spróbowałem odpalić - zakręcił słabo kilka razy, odpuściłem kluczyk na pozycję 2. Przy ponownej próbie wszystko w jak najlepszym porządku....
Le0n
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 12:00
A gdzie kupiłeś ten regenerowany rozrusznik? Uchyl rąbka tajemnicy ile kosztował to wiele wyjaśni.
:głaszcze:
zuk0789
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 12:16
mam podobny problem, nie moge odpalic swojego 416 si 99r;
jest iskra, podaje paliwo pompka pracuje, jednak nie chce zalapac, nie reaguje na dodawanie gazu linka chodzi,
zaczelo sie to podczas jazdy nagle zaczol tracic moc, po porzejechaniu kilkudziesieciu metrow zgasl i juz nie odpalil,
wymienilem czujnik polozenia walu ale nie trafilem to nie to :(
prosze o pomoc
Artu
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:45
Niestety kolego to nie jest podobny problem...
Uchylam rąbka tajemnicy:
http://allegro.pl/rozrusz...2760319581.html
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 20:50
Koledze zuk0789 auto straciło moc i zgasło podczas jazdy. Na to wpływu raczej rozrusznik nie miał.
zuk0789
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 12:26
Artu to raczej nie to, mialem problem z rozrusznikiem wygladalo to inaczej, (wtedy winne byly zasniedziale styki).
Teraz rozrusznik slychac, zastanawiam sie czy to moze pasek rozrzadu przeskoczyl o zabek albo dwa i iskra wpada w zlym momencie?
Artu
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 22:22
I problem powrócił zimą.... Auto nieodpalane przez dosłownie 2 dni (akumulator i rozrusznik nowy) przy próbie odpalenia słabo kręci i niestety nie jest w stanie odpalić :/
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 23:40
sprawdź połaczenie kabli do rozrusznika (plus i masę) i zaciski na akumulatorze, czy nie zaśniedziały.
Artu
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:43
Sprawdzone, polaczenia sa w porzadku
Edit:
Dzisiaj wsiadłem z ciekawości za kierownicę, przekręciłem kluczyk i auto odpaliło :| Jako, że miałem miernik przy sobie (chciałem sprawdzić napięcie aku), zmierzyłem je na włączonym silniku - 14,40 czyli alternator daje radę. Napięcie samego akumulatora sprawdzę kiedy znowu postoi kilka dni. Auto pochodziło kilka minut, później przeczyściłem klemy akumulatora odpaliłem kilka razy - nie było żadnych problemów.
Zmierzyłem również pobór prądu w spoczynku - miernik (Mastech) po ustawieniu 10A, i wpięciu się w obwód pokazywał bardzo dziwne rzeczy - 7,60 natomiast po całkowitym odpięciu puszki z bezpiecznikami pod maską - 9,40....
[ Dodano: Nie Sty 13, 2013 19:43 ]
Powracam do tematu, bo kwestia mnie coraz bardziej irytuje a nie chcę wydawać zbędnych pieniędzy u mechanika.
Dziś po około półgodzinnej jeździe wysiadłem z auta dosłownie na minutę (zostawiając włączone radio, oraz dmuchawę w pozycji I). Wracam, próbuję zapalić - nic. Odpuszczam, próbuję jeszce raz - niemrawe kręcenie rozrusznikiem, domyślam się że był duży pobór bo radio, oraz dmuchawy przygasały. Dopiero przy trzecim podejściu rozrusznik zaczął coraz żwawiej kręcić i auto w końcu odpaliło.
W przeciągu ostatnich kilku miesięcy zostało zrobione:
- wymiana akumulatora
- wymiana rozrusznika (regenerowany)
- przeczyszczenie przewodów masowych
Najbardziej skłaniałbym się ku rozrusznikowi, niemniej po jego wymianie problem nie ustąpił a nie chcę jechać do eletromechanika wymieniać części "na chybił trafił". Sugestie, propozycje mile widziane :mrgreen:
kalosze
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 15:58   Rover 416si 1997 1,6B - zgasł i nie chce odpalić !
Witam !
Jak w temacie - Rover 416si 1,6B 1997r., zgasł w czasie jazdy i nie chce odpalić, rozrusznik kręci i nic się nie dzieje, słychać pompę paliwa, w zbiorniku też jest !
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:53
Cewki nie zamoczyłeś w jakiejś kałuży?
kalosze
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:53
Witam !
Nic nie zamoczyłem, po prostu zgasł na światłach i nie chciał zapalić !
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:55
To za dnia jutro zacznij od sprawdzania najprostszych spraw. Na początek sprawdź, czy jest iskra na świecach.
kondzio508
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 21:56
kalosze,
Cewka na 99% wymien i bedziesz dalej jezdzil ...
Brak nowych postów [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 05, 2010 18:42
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
Prosze o pomoc
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Paź 29, 2008 16:06
roverka
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Lis 25, 2013 21:37
dawidd
robert.luczka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 12, 2012 20:52
Spid
Brak nowych postów [R416 Si 97r.] Problem z odpalaniem
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 03, 2010 15:24
Kaze
