Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2005r] Problem z klaksonem
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:31   [R45 2005r] Problem z klaksonem
Kilka dni temu przestał mi działać klakson, sprawdziłem bezpieczniki ale były ok. Dziś zajrzałem jak wygląda sytuacja z buzerem/trąbką (czy jak to inaczej nazwać) i zauważyłem że ktoś coś przy nim kombinował z przewodami.
Dochodzą do niego dwa, czarny i niebiesko-czerwony. Oba były zwarte i dopiero podłączone do buzera (od razu zaznaczam że czarny nie wygląda na masę ponieważ ma ponad 150M OHM w stosunku do masy aku). Niebiesko-czerwony daje napięcie przy klaksonie i alarmie, na czarnym brak jakichkolwiek zmian napięć.
Teraz jak są zwarte oba te przewody i podłączone do buzera to klakson nie działa a wcześniej chyba było inaczej bo nagle przestałdziałać :roll:
Z tego co znalazłem na forum to nasze roverki mają 2 buzery (a przynajmniej te z przed liftu) i tak też jest w RAVE. Gdzie powinien znajdować się drugi buzer?
Jak nie znajdę wyjaśnienie od czego ten czarny to zaizoluje go i podłącze kolorowy do trąbki :)
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:53
nie wiem jak jest po lifcie, ale w R45 sprzed liftu i z R400 klaksony są symetrycznie pod lampami.
wg schematu czarny przewód powinien być podłączony do masy, a różowo-niebieski do komputera i do włącznika klaksonu...
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:14
Przyznaje się do błędu, czarny to rzeczywiście masa ale chyba jakaś "niepewna" i to by było jedyne logiczne wyjaśnienie tego że była zwarta do kolorowego a wcześniej klakson działał :P Później jak ją mierzyłem pokazało mi już około 0OHM.
Podłączyłem tylko kolorowy i jak na razie hula. Masę bierze z nadwozia, zresztą nie widziałem tam nigdzie miejsca do wpięcia masy.
Co do lokalizacji, to lewy z którym się bawiłem jest nie tyle pod lampą co wewnątrz lewego błotnika, przed przednim kołem. Prawego nigdzie nie znalazłem. :bezradny:
Brak nowych postów [r400] problem z klaksonem/lampka podsufitki
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 30, 2012 19:01
Brak nowych postów [R45] 2005r - Immobilizer
Bartek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 21, 2023 17:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R45 2005r.] oświetlenie w środku?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 19, 2012 21:36
gregor13
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2005r] Odpowiednia opieka po zakupie.
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Nie Sty 23, 2011 01:55
Ciufa
Brak nowych postów [R45 2.0iDT 2005r] Uszczelka czy silikon?
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 21, 2010 13:48
filo
