Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] Nie odpala!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
Lisus
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 20:45   [214i 97r] Nie odpala!
Witam. Brat posiada Roverka 214i 97r.
Auto nie chce odpalić. Na poczatku mysleliśmy że to akumulator padł lecz jednak to nie to. Próbowaliśmy odpalać poprzez holowanie, lecz też nic z tego nie wyszło.
Silnik przy odpalaniu kręci, najprawdopodobniej paliwo nie dochodzi do silnika, bo świece są suche ( tak uważa moj brat) , i wybór padł na pompę paliwa, wiem że znajduje się ona w baku.
I teraz tak:
Czy to napewno pompa paliwa?
Jak sie od niej dostać? Da się jakoś od góry czy trzeba zdejmować bak?
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 20:54
Odkręć przewód paliwowy od filtra, wsadź do niego jakiś długi wężyk gumowy i przekręć kluczyk na 2 pozycję.
Zobacz jak paliwo wtedy idzie (uruchomi się pompka w baku przez chwilę). Paliwo powinno dość szybko się przemieścić przez wężyk, mi od razu przeleciało przez 10m węża.
Jeśli i u Ciebie tak jest, to sprawdź zapłon, czyli czy masz iskrę i jaką masz (kolor).
Sprawdź tez kopułkę i palec rozdzielacza w jakim są stanie oraz grafitową elektrodę w kopułce która dotyka palca czy się nie wytarła.
Lisus
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 19:28
co sie okazalo ze nie bylo paliwa ,ale dolalem 4 litry i odpalilem za pierwszym razem i przejechalem 200 m i po 2 dniach nie moglem znowu odpalic bo znowu niby nie mialem paliwa a bak nie jest dziurawy bo sprawdzalem, ale wrcajac to dolalem znowu 4 litry i mialem problemy, dopiero po holowaniu jakies 500 metrow mi odpalil ale miedzy tym problemem paliwa byl jeszcze jeden problem caly czas mi sie wyladowywal akumulator, wiec kupilem nowy stal jeden dzien i sie rozladowali ja mysle ze ma to jakis zwiazek ale nie wiem jaki ?? ?
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:32
Weź amperomierz i sprawdź jaki prąd pobiera samochód wyłączony.
Sprawdź ciśnienie na cylindrach (możliwe że Ci pasek rozrządu przeskoczył).
Brak nowych postów [rover 214i] Nie odpala i dziwnie palą się kontrolki
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 02, 2013 21:03
adinek221
Brak nowych postów [R 214i 1.4] Po wymianie żarówek stop, auto nie odpala
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 21, 2012 16:51
Masar
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
