Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana pompki spryskiwaczy
hubas20
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:54   [R600] Wymiana pompki spryskiwaczy
Witam. Czy wymieniał może ktoś z Was pompkę spryskiwaczy. Moja niestety padała :( Mam już w domu drugą i zamierzam zabrać się za wymianę. Podpowiedzcie proszę jak się do niej zabrać żeby nie tracić czasu na kombinowanie samodzielne. W miarę możliwości krok po kroku. Z góry wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 17, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:11
Ktoś już na Forum to opisywał, poza tym to może jest w manualu/rave. Pewnie trzeba ściągnąć zderzak, więc RAVE i tak Ci się przyda.
przemek199
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:41
Zderzak trzeba ściągnąć ja dzisiaj sciagalem, wymienialem rurki od klimy, i jest troche meki jezeli nikt u ciebie jeszcze nie sciagal to trzeba sie troche poszarpac... najgorsze sa kolki na samym rogu od wewnetrznej zderzaka u mnie sa tam tez dwa klaksony i przeszkadzaja...a reszte jak dobrze ze przyjzysz to znajdziesz... pompka bedzie na wierzchu jak sciagniesz zderzak...:D
Adler
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:16
Czy może ktoś opisać jak dostać się do w/w pompki tylko w R400 ?
Jestem szczęśliwym posiadaczem od 2 miesięcy ale trzeba przyznać że to mała "skarbonka" a teraz padł spryskiwacz :( Dodam że bezpiecznik jest OK.
R.E.D.
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:19
to chyba w zlym temacie piszesz bo ten dotyczy modelu 600 :wink:
ale dojscie pewnie bedzie podobne
Adler
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:23
Oj przepraszam :(
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 20:27
Adler, Odkręcasz nadkole, odchylasz i masz dostęp. Zderzaka zdejmować nie trzeba :wink:
Adler
  Wysłany: Pią Lis 04, 2011 21:12
Dziękuję tak zrobiłem :wink:
6 plastykowych śrubek mocujących nadkole
Trzeba trochę siły włożyć w wyciągnięcie jej ze zbiorniczka (najlepiej zrobić dźwignię śrubokrętem). Pasuje pompka od Daewoo Tico (29 PLN) ale lepiej zabrać wymontowaną na przymiarkę i mała przeróbka wtyczki w sumie 1-1,5h spokojnej pracy.
Brak nowych postów [R600] Zbiornik zbiorniczek spryskiwaczy
richmond Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 18, 2009 11:23
richmond
Brak nowych postów [620 DI] Wymiana pompki sprzęgła i kilka innych pytań
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Mar 07, 2014 00:44
kataklysm
Brak nowych postów [R600 2.0 SDI] Wymiana alternatora
Eden Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 26, 2011 13:36
empe
Brak nowych postów [R600] Wymiana wysprzęglika ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 21, 2009 14:36
maG_xx
Brak nowych postów [R600] Co ile kkm wymiana rozrządu?
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 17, 2007 14:38
gajowy
