Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2000r 2,0 itd] filtr kabinowy wymiana
maciejkras
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 14:31   [R25 2000r 2,0 itd] filtr kabinowy wymiana
witam
mam takie pytanko czy są różne filtry do Rovera 25 2000r 2,0itd do wersji z klimą i bez klimy?
i może mi ktoś krok po kroku opisać jak wymienić taki filtr, gdzie on jest ( gdzieś za schowkiem słyszałem) jak to dokładnie zrobić ? mile widziane ilustracje .
Z góry dzięki zawsze pomagaliście mi tu bardzo , że takiemu laikowi jak ja udało sie pare rzeczy zrobić samemu w aucie :)
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 14:40
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf instrukcja
nie ma róznicy czy z klimą czy bez
R25 sprzedany :( | Mazda 3
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 14:44
Kup taki, ktory jest w plastikowej ramce (np. weglowy Zaffo). Te wygladajace jak harmonijki papierowe caly syf puszczaja bokami (wydaje mi sie ze wlasnie te sa do wersji z dokladana klima). Plastikowa ramka przylega super.
maciejkras
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 15:05
to sie nazywa profesjonalizm, nawet rysunki mam co i jak po kolei, wielkie dzieki panowie
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 16:05 ]
a tak na marginesie co sądzicie o tym produkcie do czyszczenia przepływomierza???
http://www.autokosmetyki....owych,p915.html
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:31
maciejkras napisał/a:
martens, to kobieta jeśli nie zauważyłeś :wink: .
Pozdrawiam Monika
praktis
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:32
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=510917
maciejkras
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 21:56
a jak ja podróżuje teraz z odpiętą przepływką w swoim 2,0 iTD to ma to jakiś niekorzystny wpływ na auto?
praktis
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 22:02
Zużycie paliwa wzrasta.
gintaro
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 13:29
witam,
odświeżę troszkę temat: ściągnąłem instrukcję "krok po kroku" jak zmienić filtr kabinowy (http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf), zakupiłem filtr, przystąpiłem do wymiany.. a tu mały zonk. Podrzucam fotkę tego co mam pod schowkiem: mam do wymiany zdemontować cały ten plastik? Nie ma go na tej instrukcji a wolę nie narobić szkód demontując co popadnie.
I drugie pytanie: chciałem też przeczyścić wentylator - podobno łatwo go zdemontować, może mi ktoś podpowiedzieć gdzie on siedzi?
z góry dzięki! :piwko:
Rover 25 2.0
różne rzeczy do Rovera 25: http://allegro.pl/show_user.php?uid=1854270
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:00
gintaro, a czy masz klime? Ja tu nie widze miejsca na kabinowy :hmm: .
Wentylator na obu fotkach najduje sie po prawej stronie - ten czarny walec ponizej kratki z gabka oraz na wysokosci prawego wspornika schowka.
gintaro
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:01
mam klime, ale kolega azer kilka postów wyżej pisał że to bez różnicy :???:
Rover 25 2.0
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:16
Na instrukcji filtrona jest pokazany montaz filtra do oryginalnej klimy - ta prostokatna klapka/dekielek z uchwytem. U Ciebie nie widze miejsca gdzie moglby siedziec... Moze sprobuj sciagnac RAVE i obadac temat? Moze po prostu u Ciebie go nie ma?-ale tego nie jestem pewna.
IROLA
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:18
a nie masz przypadkiem - dokładanej klimy - w naszych oryginalnych jest miejsce na filtr, a w przypadku dokładanej klimy - w miejscu filtra wkładany był "parownik" (chyba). Koleżanka kiedyś pytała (i jest na forum odpowiedź jak poznać taką dokładaną).
Znalazłem Jej post TUTAJ może Ci to pomoże
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 14:23
Masz dokładaną klimę i tam filtra nie wymienisz :wink: .
Pozdrawiam Monika
gintaro
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 15:08
hmm.. no to nieciekawie - wziąłem się za wymianę bo jakby mi szyby zaczęły parować mocniej. Na forum znalazłem nawet wątek gdzie ktoś wrzucił fotkę z liśćmi w miejscu filtra więc pomyślałem o tym.
Nie wymienię bo go nie mam czy gdzieś siedzi ale nie można się do niego dostać?
eh, to montuję schowek z powrotem :/
btw w takim razie mam na sprzedaż filterek aster z węglem, jeszcze nie otwierany..
Rover 25 2.0
chudson
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:06
Skoro Davia nie ma filtra to to moze zapchał sie śmieciami parownik i dla tego parują szyby ??
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [r 200 1.4, 55KW] filtr kabinowy
stopa1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lip 12, 2009 11:11
arturky
Brak nowych postów [r200] filtr kabinowy
piotrek200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 03, 2009 23:19
