Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] silnik klękł ile remont ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:18   [Rover 214i] silnik klękł ile remont ?
witam , klękł mi silnik w roverze 214i 97r 75koni , silnik pociągnął wode
ile mniej więcej by mnie wyszedł remont silnika?
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:35
Zmień silnik ;) taniej wyjdzie i koni wiecej ;)
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:37
silnik okolo 800zł plus do tego tez remont najlepiej zrobic bo niewiadomo w jakim stanie bedzie plus przekladka to niewiem czy taniej wyjdzie co jedynie to ze wiecej koni bo te 8V straszne zamuły są
des
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 00:39
To kup silnik który jest jeszcze w samochodzie. Zajrzyj pod maskę, sprawdź wszystkie płyny czy są, odpal, niech trochę pochodzi, zagrzeje się, niech się włączy wentylator, sprawdź dokładnie jaki kolor ma olej i płyn chłodniczy, zrób sobie rundkę, przegoń go i jak będzie odpowiadał kupuj. Wymienisz rozrząd i przekładka.
Nie wiem co się dzieje kiedy silnik złapie wodę ale chyba nic dobrego.
Ja bym jednak pokusił się o swapa na 1.4 16V.
wrobcio
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 11:02
a do remontu silnika co by bylo potrzebne i ile mniej wiecej robocizna?
uszczelka gornych zaworow i pod glowica napewno a czy cos jeszcze?
azer
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 12:27   Re: [Rover 214i] silnik klękł ile remont ?
wrobcio napisał/a:
aby pozbyć się wody kręcisz silnikiem na wykręconych świecach, tylko skoro już chcesz robić remont to pewnie za późno na takie działania. Też bym się skłaniał do kupna silnika 16v
wrobcio
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 13:40
w sumie to moglbym tak sprobowac bo auto caly czas kreci i odpala tylko ze jak doleje wody do zbiorniczka to silnik sie zagrzewa i ciagnie wode czyli uszczelka jest wydmuchana na głowicy?
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 10:58 ]
a koszt robocizny remontu silnika i przekladki ile mniej wiecej wyniesie?
bo mysle ze przy swapie silnika tez bym mu odrazu zrobil remont bez wzgledu na stan silnika by miec pewnosc ze po wsadzeniu silnika będzie żyleta i co jest robione przy remoncie silnika jakie czesci sie kupuje ?
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 13:40 ]
Brak nowych postów [Rover 214i] remont czy wymiana silnika?
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 02, 2010 22:50
lipa0210
Brak nowych postów [Rover 214i] Remont układu wydechowego
AH_R Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 07, 2015 16:50
robsson78
Brak nowych postów [214i] Mini remont silnika w 1.4 8V. Pytanie o blok
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2016 19:00
Brak nowych postów [Rover] 214i a silnik z 416??
roverczesci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 27, 2009 02:44
niuton
