Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pali tylko z plaka
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
sebek88sko
  Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:14   [R620] Pali tylko z plaka
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Chce poruszyc temat mojej usterki roverka z silnikiem Diesla, który ma kody błedów 23,27,31,54 nie wiemco one znacza bo wchodzac na strone z rozpisanymi kodami wyskakuje bład serwera :(
Dobrze przejdźmy do rzeczy w roverku jak stwierdził elektronik był problem z pompa jednak regeneracja pompy wtryskowej nic nie dała wymienilem czuj. połozenia wału czujnik temp.
dalej nie pali :beczy: pali jak w tytule tylko z samo-startu :cool: nie wiem na jakiej wartosci obrotów trzeba go trzymać poniewaz nie wskazuje nic obrotomierzu :nook: jednak trzymajac go chwile gdzies na 1200obr. tak mysle poniewaz nie slychac turbo chodzi rowno. Chodzil tak do zagrzania włączenia wentylatora zgasilem go nic nawet cieply nie "zagadał", a ma dziwne objawy przy gasnieciu mianowicie sam doda gazu na ułamek sekundy i gasnie. Przed usterka jadac szarpal i obrotomierz swirowal a to wskazywal 900 nagle 5000 w chwilach spokoju jak 600 sie krecila i szla pokazywal prawdziwe obroty. POMOCY bo nie wiem co z 600 robic sprzedac za bezcen tak wygodny pojazd :bezradny:
P.S.
Mam turbine silnik komputery oraz pare szpargałów do tego modelu oddam w dobre rece za rozsadna cene.. :mrgreen: 507 233 651
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Lis 22, 2010 15:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:19
Sprawdzałeś świece?
Lelobass
Czego tak się wydzierasz ? Uszy puchną. Co tam masz za szpargałki ido opendzlowania ?
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:25
sebek88sko, Jak to nie działa strona :twisted:
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
Tu masz kody błędów :wink:
sebek88sko
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:34
swiece wymieniane byly dodam ze uszczelka pod glowica tez :roll:
[ Dodano: Sob Cze 26, 2010 15:31 ]
mam troszke pierdolek bo sciagnalem od znajomego anglie oczwiscie r600 sdi
[ Dodano: Sob Cze 26, 2010 15:34 ]
zastanawiam sie nad uszkodzeniem pierwszego wtrysku :sad: moze byc uwalony nie daje pompie prawidlowego odczytu
pablom1978
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:18
Ja bym się zastanowił nad tym błędem 54- elektrozawór paliwa. Może to on jest uszkodzony i dlatego masz problemy z uruchomieniem. Elektrozawór ten odpowiada m.in. za wyłączenie silnika- po przekręceniu kluczyka odcina on paliwo i motor gaśnie. Sprawdź czy na jego czubku zamontowany jest taki cienki przewód- może jest on gdzieś przerwany, nie zaszkodzi też wykręcić ten zawór i przeczyścić. Zawór ten znajduje się z lewej strony pompy wtryskowej. Możesz też zdjąć wężyk paliwowy doprowadzający paliwo do pompy i podać ropę bezpośrednio do pompy np. z jakiejś butelki, słoika, może masz problem z układem paliwowym. I po trzecie sprawdź przewody "nieśmiertelnej" i ciągle poruszanej na forum wiązki silnika- czy jej przewody nie są gdzieś przełamane lub przetarte.
Sprawdź też przewód idący od pierwszego wtrysku, czy jest on dobrze połączony w kostce, czy nie jest gdzieś przerwany. Czy jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapalenia się kontrolek to z okolicy pompy słychać "bzyczenie"? Powinno być słyszalne.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 17:33
sebek88sko, bardzo proszę używać normalnej czcionki :wink: .
Pozdrawiam Monika
sebek88sko
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 06:41
kasjopea napisał/a:
elktrozawor jest nowy paliwo jest ok bo odpowietrzalem pompe wlasnie z butelki
boli mnie fakt elektryki bo nienawidze sie w to bawic ale coz jak mus to mus przepatrzecala instalacje moze gdzies sztuka byla robina :bezradny:
Mazak
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 10:41
a wiązkę sprawdzałeś??
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:51
jaki kąt wtrysku ?
sebek88sko
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 18:13
:neutral: dzisiejszy dzien nie przyniosl nic nowego w probie naprawy autka wiazka przy pompie zostala sprawdzona :cry: i zauwarzylem ze nawet podczas krotkiej pracy silnika alternator jest gorący :evil: a silnik nie. . . . co nie jest zbyt normalne :?: :!: :?: :!:
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 18:17
sebek88sko, Normalne to jest. U mnie alternator po nie całej min. pracy jest już ciepły. Ale nic dziwnego jak potrafi lądować ponad 75A :roll:
Nilbul
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:18
Popsuty wtryskiwacz :rotfl:
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Brak nowych postów [R620] Problem z klimatyzacją i nie tylko
Simus Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 24, 2009 18:18
Simus
Brak nowych postów [R620 SDi] kostka,tylko do czego?
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Paź 23, 2012 23:11
kadzaf
Brak nowych postów [R620]wkręca się tylko do 2tyś. obrotów
trzebina Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Paź 16, 2011 19:03
trzebina
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na postoju i nie tylko??
kinek Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 10, 2009 14:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Nie Pali
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 12, 2010 08:37
Perez
