Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty i temperatura silnika
jupik
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 21:04   [R75] Obroty i temperatura silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam,kilka dni temu zmieniałem silnik gdyż stary zakończył swój żywot.Dzisiaj gdy stałem w korku zauważyłem że mam dość wysokie obroty to znaczy około 1200,po dodaniu gazu i puszczeniu obroty wracały do normy natomiast po ruszeniu i zatrzymaniu się obroty znowu były wysokie.Zmieniałem przepustnice ze starego silnika,nie ma żadnej poprawy,myślałem że może linka się blokuje ale jest wszystko ok.Czy to może być wina silniczka krokowego?
Moje drugie pytanie ma się co do temperatury silnika a mianowicie jak dzisiaj stałem w korku temperatura na zewnątrz około 39 stopni sprawdziłem na komputerze temperaturę silnika i tu...szok98stopni i rosła .Natychmiast wyłączyłem klime i włączyłem gorący nawiew ze 102 stopni spadło do około 95 i tak wahała się do 102,dodam że wskaźnik temperatury był na połowie i ani drgnął wyżej.Powiedzcie mi czy to normalne że jest tak wysoka temperatura,i przy jakiej dochodzi do zagotowania?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 01:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 23:17   Re: [R 75 1.8 benzyna 1999r]obroty i temperatura silnika
jupik napisał/a:
wyciągnij krokowca i popłucz i zostaw na parę godzin w benzynie ekstrakcyjnej, pewnie się zawiesza i dlatego takie obroty, co do temperatury - włącza Ci się wentylator? jeżeli nie to znasz przyczynę jeżeli się włącza sprawdz poziom płynu chłodniczego, może być czujnik temp walnięty też, ale obstawiam wentylator
Pamparampam
jupik
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 07:47
Wentylator się włancza jak włanczam klime to po paru sekundach startuje,ale jak klima wyłączona to przy jakiej temperatuże się powinien włączyc bo mi około 108 stopni dopiero
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 08:35
Temperatury włączania wentylatora http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
Kamil79
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 08:50   Re: [R 75 1.8 benzyna 1999r]obroty i temperatura silnika
Boncky napisał/a:
W r75 jeśli czujnik temp był by walnięty, to auto domyślnie wlącza wentylator po przekręceniu stacyjki (r75 ma tylko 1 czujnik temp )
Boncky
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 09:04   Re: [R 75 1.8 benzyna 1999r]obroty i temperatura silnika
Kamil79 napisał/a:
Boncky napisał/a:
nie zawsze, czasem podaje zbyt niski sygnał, ja obstawiam czujnik lub termostat
Pamparampam
jupik
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 10:03
Więc tak-czujnik zmieniłem po odpaleniu temperatura urosła do 92 i tak się zatrzymała,po przejechaniu około 8 km 9bez klimy temp.wahała się między 90-93 włączyłem klime temperatura też wahała się w tych granicach.Dojechałem do domu wyłączyłem klime temperatura na wolnych obrotach urosła do 110 stopni wentylator się nie włączył.Dziwne bo jak włączę klime to wentylator startuje po kilku sekundach to czyli działa.Przekaźnik też dobry.Co to może być?
Dodam że wskazówka na zegarach jest na połowie i ani kawałka nie rośnie
Teraz sprawdzałem jak odepne czujnik temperatury to wentylator się kręci tak jak podczas włączonej klimy,wydaje mi się że to 2 bieg bo dość szybko
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 10:03 ]
Zastanawia mnie jeszcze jedna żecz dlaczego temperatura na kompie wynosi 95 stopni na postoju nawet więcej jak przy włączonej klimie wentylator chula bez przerwy.
Tylko tak jak pisałem wcześniej nie włącza sie po wyłączeniu klimy nawet jak temperatura dojdzie do 100 stopni,nie wiem jak sprawdzić na krótko
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 12:47
Rezystor wentylatora do wymiany.
http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978
http://forum.roverki.eu/v...p=464680#464680
http://www.tme.eu/pl/
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 12:47 ]
lub szczotki wentylatora http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
jupik
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 13:42
Tylko że u mnie niestety niewidać rezystora przy wentylatorze...
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 15:29
jupik napisał/a:
apples napisał/a:
dzienix21
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 23:38
może być też pompa wody miałem tak przy bmw jak się jechało było ok a na postoju temperatura rosła i się gotował ale nie zawsze. Też warto sprawdzić
mafia001
  Wysłany: Sob Gru 17, 2011 12:30
witam mam problem z temperaturą na wskaźniku pokazuje mi ciągle do płowy pierwszej kreski po dłuższym czasie do pierwszej kreski dobija wydaje mi się że silnik jest nie dogrzany i tez pali mi 10l ropy do tego ogrzewanie słabo grzeje myślę żeby wymienić termostat tylko jak by ktoś mógł mi powiedzieć gdzie on się znajduję. Z góry Dziękuje
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] Temperatura silnika
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 40 Pon Sty 28, 2008 02:52
matrix215
Mała temperatura w czasie jazdy
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Wrz 15, 2008 19:16
se7en86
Brak nowych postów [R75] temperatura silnika
chart Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lis 28, 2016 15:51
chart
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 19, 2010 10:04
