Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 2001r] luzy w skrzyni biegow?
Adam_s21
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:32   [R45 2.0 iDT 2001r] luzy w skrzyni biegow?
Witam. Odkąd kupiłem Roverka słychać było dziwny, ceramiczny dźwięk - zwłaszcza przy ruszaniu, przy niskich obrotach czy po dodaniu gazu po zmianie biegu. Znalazłem przyczynę - to skrzynia biegów, wystarczy jednak tylko trzymać mocno gałkę - unieruchomić ją i ten dźwięk zanika. Domyślam się, że to są luzy w skrzyni - auto ma za sobą 150 tys przejechane. Mogę w jakiś sposób sam spróbować wyregulować tą część czy muszę jechać z tym do warsztatu? Jaki to jest koszt?
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:35
...to raczej to : http://roverki.pl/index.p...ow-w-dieslu-sdi
Adam_s21
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:47
Jeżeli zignoruje to, że skrzynia biegów chodzi "jak w autobusie" mogą być tego jakieś nieprzyjemne skutki ?
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 12:50
...kolego, ja mam przejechane 212 kkm i po wykonaniu w/w naprawy, jest cisza we środku :taa: Ale przy najbliższej okazji zamienię ten wężyk na tulejki z teflonu- będzie spokój na wiele lat. Więc proponuję Ci zacząć od tego, następnie sprawdziłbym stan oleju w skrzyni- poziom. Może jest go mało.
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 09:39
Jugol, jak Ci ten wężyk trzyma to nie wymieniaj na teflon, nie wiem czy znasz temat, ale w volvo v40 jest problem z tulejkami wybieraka które są właśnie z... teflonu - ciągle się wycierają :/ . Ach te francuskie skrzynie ;) .
borek88
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 20:15
witam po przeczytaniu faq i oblukaniu tematu z kanalu stwierdzam ze
ten krzyzak w jednej tulejce jest wybity troche
i czy naprawiac go ta tasna czy cos innego zastosowac??
i guma za tym krzyzakiem jest rozerwana (taki wodzik co wchodzi do skrzyni)
jak nazywa sie ta guma zeby w sklepie pytac??
moze wiecie czy u tomiego jest
luz zauwazylem za krzyzakiem na tym "laczeniu" gdzie jest ta zawleczka nie wiem czy to da sie usztywnic
i czy ten wodzik wchodzacy juz w skrzynie moze miec troszke luz przy probie okrecania
to laczenie pod drazkiem sprawia wrazenie sztywnego/nie wybitego
ale nie wiem czy ta guma/poduszka powinna byc wymieniona. niby jest cala nie pokruszona ma luz ruszajac drazkiem ale w koncy to chyba jest jej zadanie zeby tlumila drgania
ogolny obijaw to po wbicu biegu drazek mozna bujac na boki i to z bardzo sporym skokiem. zadziej zdarza sie to klekotanie
i powtrze glowne pytanie
jak sie nazywa ta guma na koncu
oraz czym zastapic te nity na krzyzaku i czy luz niwelowac izolacja czy macie lepszy sposob??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:26
borek88 napisał/a:
bedzie z tym cieżko :/
tak, lekki luz masz w standardzie
jak masz mozliwość to wytocz nową tuleje ... a jak nie, to mozesz koszulką termokurczliwą to usztywnić, lub taśmą jak w artykule. Generalnie inwencja jest wskazana ;) ... jakie masz możliwości tak to zrób :ok:
borek88 napisał/a:
osłona gumowa ... najlepiej wziąć oryginała i coś dopasować na miejscu
borek88 napisał/a:
śruby chyba 8mm + nakretki samokontrujące.
Immq
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:41
a czy to czasem nie jest ta guma ?
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1224
pozdrawiam.
^_-
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:47
Tak, to ta przy drążku zmiany biegów :ok:
borek88
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:16
nie nie to co podal kolega Immq to zawieszenie drazka (praktycznie przy drazku)
mi chodzi o gume oslone za krzyakiem oslania ten wodzik ktory wchodzi w skrzynie
sprzedam
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 18:07
to taka harmonijka gumowa ... Tomi pewnie może to ściągnać, ale nie wiem na kiedy ... jak pisałem wyżej ... zdemontuj lub zmierz to co masz teraz i spróbuj dobrać coś zbliżonego w sklepie moto na miejscu :ok:
borek88
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 15:01
dzia bede pisal do tomiego
sprzedam
Brak nowych postów [R400] Luzy na drążku zmiany biegów?
oby to było to
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 17, 2011 07:36
faecd
Brak nowych postów [R45] Drążek skrzyni biegów
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 23, 2008 14:44
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Olej do skrzyni biegów.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 16, 2010 10:59
Brak nowych postów [R45] Cięgno od skrzyni biegów
Karamidaros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 12, 2018 12:07
Brak nowych postów [416 si] Regeneracja skrzyni biegów
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 15, 2013 17:42
mauser
