Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur
  Wysłany: Pią Lip 30, 2010 16:54   [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
w moim Roverku wystąpił dzisiaj mały problem.Mianowicie z samochodu wyciekł cały płyn chłodniczy :???: Samochodem w tym czasie jechała moja dziewczyna i twierdzi że zauważyła lekki dymek spod maski.Oczywiście od razu zgasił silnik.Obejrzałem wszystkie przewody, ale żaden nie jest pęknięty czy też przetarty(przynajmniej na pierwszy rzut oka).
Po około półtorej godzinie dojechałem do niej, zalałem zbiornik płynem i odpaliłem samochód z myślą zlokalizowania wycieku.Silnik popracował około 10minut, przejechałem nim może około 200metrów i płyn nie ubywa.
Czy macie jakieś sugestie którędy mógł uciec płyn?
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 17:22
Płyn może uciekać nieszczelną chłodnicą, ale musisz silnik zagrzać i wtedy pewnie zobaczysz wyciek :wink:
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 17:36
Miałam takie coś w R45 termostat się zawiesił i cala woda przez korek wyparowała :neutral:
Verneur
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 20:48
Musze chyba jeszcze raz zajrzeć pod samochód,bo wydaje mi się, że wystawała tam jakaś śrubka(obluzowana?)z której ciekł płyn...
P.S.
Samochód obecnie stoi na samej górze trzy poziomowego parkingu i zastanawiam się nad jego bezpiecznym ściągnięciem pod dom.Czy jazda nim,kontrolując temperaturę przez około 10km będzie bezpieczna, czy raczej nie ryzykować, bo można coś dodatkowo uszkodzić?
[ Dodano: Pią Lip 30, 2010 21:48 ]
Samochód został jednak na parkingu...
Z racji tego, że pogoda nie sprzyja zbytnio leżeniu pod samochodem pod chmurką zrobiłem na szybko zdjęcie śrubki przez, którą(jak mi się wydaję) uciekł płyn.Czy to może być przyczyną?
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 20:58
tu masz tylko osłonę i widać krople płynu w wielu miejscach ... podnos maskę i szukaj ... 90% elementów układu chlodzenia jest widoczne po podniesieniu maski ... jadna bez płynu to max kilka km ... więcej bym nie ryzykował .... dolej nawetwody i odpal silnik i szukaj wycieku :ok:
[ Dodano: Pią Lip 30, 2010 21:58 ]
z parkingu możesz zjechać sam .. ale dalej to kogoś bym poprosił o holowanie :ok:
Verneur
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:06
Brt napisał/a:
tdolej nawetwody i odpal silnik i szukaj wycieku :ok:
Tak właśnie zrobiłem.Silnik pracował jakiś 30minut,temperatura w połowie i nigdzie nie widać pod maską żadnych wycieków :???:
Zwrócić uwagę na jakieś szczególne miejsca?Chodzi mi o takie newralgiczne miejsca, którymi "lubi uciekać" płyn?
Jugol
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:12
..ja bym Ci radził najpierw zdemontuj tą osłonę od spodu, następnie zagrzej silnik do normalnej temp. i lukaj jak i z góry, tak i od dołu gdzie masz wyciek.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:13
Verneur, jesli dobrze widze to wyciek "wycieka" po prawej stronie oslony i tam chyba szukalabym awarii. No chyba, ze auto stalo krzywo i wszystko sciekalo prawa stona. Korek, zawor nagrzewnicy, wszelkie laczenia po prawej, sprawdz tez profilaktycznie gumowy lacznik (dol chlodnicy, chyba po srodku lub delikatnie w lewo - od str. przedniego zderzaka), ewentualnie przewod gumowy ktory jet pod gorna czescia dolnego przewodu IC (przy gornej oslonie silnika).
Jugol
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:14
Verneur napisał/a:
..to może być łączenie wąż- chłodnica, sama chłodnica, ale może być gdziekolwiek mikro dziurka, a jak osiąga max. temp. wtedy się ujawnia.
Verneur
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:18
Dzięki za sugestię :ok:
Jutro niestety cały dzień w pracy, ale w niedzielę (miejmy nadzieję pogoda będzie sprzyjała) i będę starał się na nowo zlokalizować wyciek
Gdyby komuś coś jeszcze wpadło do głowy to chętnie przyjmę do wiadomości
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:37
...a i jeszcze ewentualnie wezyk przelewowy do zbiorniczka (laczenie ze zbiorniczkiem lub od str chlodnicy - ten ktory jest mocowany do obudowy filtra powietrza). Po wyschnieciu szukaj sladu bialego nalotu.
Lukaszn2006
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 01:40
Pościskaj przewody gumowe. Może gdzieś jest dziurka, której nie widać na pierwszy rzut oka. Sam tydzień temu miałem podobny problem. Stanołem na parkingu i po powrocie do samochodu zobaczyłem kałuże pod spodem. w zbiorniczku nie było wogóle płynu, więc dolałem 1,5 litra wody i dojechałem do domu, pościskałem węże i okazało się, że wąż łączący blok z nagrzewnicą był pęknięty w dwóch miejscach. Ale dzięki pomocy Remiego55 i jego wężykom udało się problem załatać :)
KCNBM :*
Verneur
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 07:47
Problem rozwiązany :wink:
Okazało się, że płyn ucieka(podobnie jak w przypadku kolegi Lukaszn2006)przewodem nagrzewnicy.Niestety nie miałem sam czasu na naprawy i szukanie "winowajcy",więc Roverek został odstawiony do Morgan CS i tam panowie zlikwidowali usterkę.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za porady w sprawie odnalezienia usterki :ok:
OT:
Przy okazji (co wcale mnie nie cieszy) panowie z Morgan'a wymienili mi ramki pod tablicami na swoje firmowe :/ Niestety zauważyłem to dopiero następnego dnia.Teraz muszę się postarać o nowe, klubowe naklejki pod tablice.
Jugol
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 08:06
Verneur napisał/a:
...a to samowolka :nonono: , ja bym zażądał zwrotu ramek :wnerw:
Verneur
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 08:49
Jugol napisał/a:
Gdybym zauważył ten fakt na miejscu na pewno upomniałbym się o swoje ramki, a tak to już sobie odpuściłem.
Serwis godny polecenia, ale o te ramki to mógłby ktoś przynajmniej "po ludzku" zapytać, czy życzę sobie reklamować ich firmę
PiotrekGran
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 11:30
Witam, ostatnio zaczęło ubywać mi płynu w zbiorniczku wyrównawczym, i okazało się ze jest wyciek z chłodnicy :( I mam pytanie czy warto w tym przypadku zastosować jakieś uszczelniacze w płynie do układów chłodniczych ? Czy szkoda na to kasy, i trzeba naprawić ta chłodnice albo szykować kasę na nowa ?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 08:19
PiotrekGran, Kup nowa chlodnice, jest to najlepsze rozwiazanie i bedzies mial spokoj na lata. Te plyny tylko uszelniaja na ajkis czas :neutral:
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 08:23
przegięcie pały z ramkami :/ .. moze ktoś z Wawy ma lepki pod tablice, to na spocie by Ci przekazał :ok:
ReVoR
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 20:33
PiotrekGran napisał/a:
Pozdrawiam.
nie kupuj zadnych uszczelniaczy :!: dziala to na 1 do 2óch misiecy potem dalej cieknie i jeszcze se mozesz zapchac kanaly w silnikQ-wymiana chlodnicy i tak Cie czeka :wink:
PiotrekGran
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 21:09
No, a nie da jej się jakoś naprawić ? Pospawać, polutować, pokleić ? Cieknie na dole przy zakończeniu, tej rynience jakby czy jak to się tam nazywa :P
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 12:02
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 16:07
ewrej
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 15:51
rovek
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 22:41
