Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Problem na zimnym silniku
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:07
adi87a
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:15   [214 Si] Problem na zimnym silniku
Witam, chciałem się Was poradzić.
Jestem posiadaczem Roverka 214Si 97'. Ostatnio gdy odpalam autko to na zimnym jakoś dziwnie trzęsie silnikiem. Takie drgania są jakby coś może przerywało, paliwo nie dochodziło czy coś takiego. Po chwili gdy silnik się troszkę nagrzeje jest już normalnie. Obroty są w normie zarówno na zimnym jak i na ciepłym, tylko chodzi o te drgania. Miał ktoś podobny przypadek?
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mickoz2
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:19
Wydaje mi się że nie pali na wszystkich cylindrach, na początek świece, przewody.
adi87a
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:23   [214 Si] Problem na zimnym silniku
Dzięki za szybką odpowiedź, sprawdzę i napiszę potem co było. A może ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:48
Sprawdzenie kompresji na cylindrach i układu zapłonowego, zaczynając od zapłonowego.
Dalej coś się wymyśli, napisz tylko czy są jakieś rezultaty.
longas
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 22:45
adi87a - napisz jak wyglada dalej sprawa z tym problem bo mam podobny
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami na zimnym silniku
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 14, 2012 13:14
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 12:49
R-200
Brak nowych postów [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
porcupineG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 20, 2013 11:42
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 08, 2008 20:07
Brak nowych postów [R200 SD 2.0 99'] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 31, 2008 18:58
deflection
