Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie podczas zatrzymywania się
Pawel84
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 18:35   [R75] Gaśnie podczas zatrzymywania się
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. Mój R 75 przy dojeżdżaniu do np. świateł podczas zatrzymywania się gaśnie. Czasem obroty spadają do 400 a czasem wszystko jest normalnie. Czasem zapala normalnie a czasem kręci i kręci. Ostatnio wymieniłem termostat i demontowałem przepustnicę, czy dokręcenie jej bez np uszczelki silikonowej może mieć wpływ na takie zjawisko?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 19:29
Miałem identyczne objawy w silniku Renault 19 i przyczyną był brudny silniczek krokowy więc zaczął bym od jego sprawdzenia oraz szczelności połączeń przy przepustnicy
Pawel84
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 09:25   [R75 2.0 v6 1999] Silnik krokowy
Panowie gdzie jest dokładnie silnik krokowy w R75. Muszę go wyczyścić.
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 10:43
Pawel84, przecież wczoraj już założyłeś temat o tej usterce?
Pawel84 napisał/a:
Trzeba było tam ciągnąć dalej bo śmietnik się robi.
Co do Twojego pytania to brak uszczelki ma "zasadnicze znaczenie ;) " Jak nie uszczelnisz dolotu to silnik przecież łapie "lewe" powietrze. Jak ta biedna maszyna ma teraz sobie dawkować powietrze do mieszanki?
Co do silniczka to jest to ten czarny element na dole zdjęcia. Przykręcony na 2 śruby TORX.
Pawel84
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 10:46
Masz racje Zukowaty nie powinienem zakładać drugiego tematu. Dzięki za info na temat uszczelnienia. Może to być jakiś silikon?
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 10:49
Pawel84 napisał/a:
Nie jakiś tylko olejoodporny. Zastosuj jakiegoś czarnego Wurth'a lub Loctite. Nie kupuj nic w stylu czerwony wysokotemperaturowy za 8 zł bo tylko powciąga Ci to do silnika.
Tak swoją drogą to co stało się z uszczelką? Nie lepiej kupić nową oryginalną?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 10:53
Pawel84, scalone. Proszę się poprawić na przyszłość :twisted: .
Pozdrawiam Monika
Pawel84
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 11:57
Zukowaty wiesz może gdzie taką dostanę? Stara jest tylko się chyba zużyła z biegiem czasu.
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:18
Pawel84 napisał/a:
Zapytaj Tomiego www.tomateam.pl Zadzwoń do niego i spytaj bo może gdzieś ma na magazynie.
Pawel84
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 17:44
Tomi sprowadzi oring (nie występuje tam uszczelka) z Anglii i za dwa tygodnie będę mógł go dopiero wymienić. Tymczasem zastosuje silikon...
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 22:09
Pawel84 napisał/a:
Z tego co pamiętam to taki oring z 4 łapkami ;) Dobrze zrobiłeś, co nowe to nowe.
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy
gl1200 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Mar 21, 2017 02:51
MaReK
Brak nowych postów [R 75] Gaśnie podczas deszczu
eveline1987 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Cze 07, 2014 15:31
eveline1987
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 10:19
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas przyśpieszania
finalshare Rover serii 75, MG ZT 90 Wto Maj 05, 2015 21:00
finalshare
