Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Pękł mi haczyk w lince który wchodzi do wew.klamki
Proszę o poradę jak wymienić tą linkę.
Wiem jak zdjąć boczek ale ,czy sprytne palce założą ją bez wyjmowania zamka,jeśli tak to mile widziane jest zdjęcie jak ta linka jest założona.Jeśli nie to jak wymontować zamek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 11:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:57
Najlepiej byłoby jakoś naprawić zaczep linki do klamki.Jeśli się to nie uda , to wg. mnie trzeba wyjąć zamek , bo odpięcie pancerza linki i samej linki od zamka przy braku miejsca jest bardzo utrudnione. By wyjąć zamek, po odpięciu wtyczki el., trzeba rozpiąć zacisk cięgna od kasety ( przy dzwigni zamka), wypiąć rygielek i odkręcić trzy śruby mocujące zamek .W drzwiach kierowcy , przy częściowo uchylonym zamku ,można wyjąć trzpień od bębenka do zamykania kluczykiem.
No już taki patencik zrobiłem,drucikiem skręciłem linkę z klamką,trochę ta klamka nie estetycznie wygląda bo odstaje (ale otwiera),dlatego zakupiłem linkę i chciałem ją wymienić.Ale po tych fotkach widzę ze tylko wyjęcie zamka wchodzi w grę dlatego na razie ten mój patencik musi wystarczyć.
Linka od anglika 15zł z przesyłką.
pozdrawiam
