Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Instrukcja zdejmowania zderzaka przedniego
Manual
femoris
MG ZT-T
  Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 00:50   [MG ZT-T] Instrukcja zdejmowania zderzaka przedniego
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wiem że czynność banalna ale może komuś się przysłuży i pozwoli uniknąć uszkodzeń plastików i lakieru. Poza tym jest opisana na forum ale dla Rovera a nie MG. Różnica taka że grilla w MG zdejmuje się razem z osłoną zderzaka
1. Odkręcamy śruby mocujące zderzak do pasa przedniego (klucz nr 10)
NIE RUSZAMY ŚRUB ZAZNACZONYCH CZERWONYM KRZYŻYKIEM - spowoduje to rozregulowanie świateł.
2. Skręcamy koła maksymalnie w lewo uzyskując dostęp do przedniej wnęki nadkola i wykręcamy dwie śruby - u mnie jednej na fotce brak - złamana - tak już kupiłem.
analogicznie postępujemy z drugiej strony.
3. Odkręcamy śruby mocujące zderzak do plastikowej osłony z dołu - biegną wzdłuż całego rantu zderzaka
4. Na tym etapie jeżeli pracujemy w pojedynkę warto podeprzeć zderzak aby nie spadł nam na ziemię gdy zwolnimy zaczepy
5. Zwalniamy zderzak z bocznych zaczepów pociągając go do siebie - nie staramy się wysunąć zderzaka do przodu.
6. Odciągamy zderzak od karoserii mając na uwadze iż w miejscu zaznaczonym na zdjęciu są jeszcze dodatkowe zaczepy mocujące zderzak (u mnie są urwane więc nie robiłem zdjęcia)
Przy zakładaniu warto pamiętać o osłonięciu błotników kawałkiem materiału aby uniknąć porysowania lakieru przy wpasowywaniu zderzaka.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 00:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 17:03
femoris napisał/a:
czy ktoś moze powiedzieć jak zdjąc zderzak z tych zaczepów zeby ich nie urwać? z RAVE wychodzi ze lekko na bok trzeb ciągnąc - ale wolałbym sie upewnić.
stazaj88
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 17:11
Musisz zdecydowanie szarpnąć do siebie. Bez znaczenia czy to 75 czy ZT
angel
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:42
maryba, jeśli chodzi o te zaczepy przy błotnikach, przy kołach przednich, to tam na samym krańcu od dołu trzymają jeszcze śrubki - wkręty z łebkiem nr 10 wkręcone do góry
maryba
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 09:22
to wiedzialem , na podstawie tej instrukcji demonaz lamp i zderzaka z montażem to 1,5 h :)
Syri
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 19:05
Ktoś w tym artykule popsuł odnośniki do pełnowymiarowych fotek.
Kod:
Jest np. http://img245.imageshack.us/img245/2317/img0001idi.th.jpg
a winno być http://img245.imageshack.us/img245/2317/img0001idi.jpg
Edit:
Po wielu próbach prawidłowego osadzenia grafiki widzę, że istnieje tutaj poważny problem w implementacji lightbox'a na całym forum.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Zaślepka od zderzaka przedniego (hak)
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 10, 2017 11:27
majkelmajk
Brak nowych postów [R75] Spoiwo zderzaka. Spawanie zderzaka.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sie 31, 2017 15:10
scara
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Brak nowych postów [R75] Spinki zderzaka
wschodni Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 12, 2019 19:28
nukedclx
