Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:37 [R214Si 16V 103KM 98 r.] Czy te części będą dobre?
Zwykle nie kupuję części przez net tylko wyciągam z auta niosę do sklepu i proszę o te same które przyniosłem, ale dochodzę do wniosku, że w sklepie za tę samą część muszę zapłacić często koło 100-150 zł więcej, więc zaryzykuję... Pomóżcie ocenić czy części te nadają się do mojego autka
Sprzęgło: http://allegro.pl/item944..._400_coupe.html
Linka sprzęgła: http://allegro.pl/item971...2000r_nowa.html czy ta linka w ogóle warta uwagi? Niepokojąco niska cena... Chociaż gość ma same pozytywy.
Linka sprzęgła w F.H.U. Górecki
cytat z wyceny:
"Linka sprzęgła z trw ok. 125,77 zł brutto"
Rozrząd: http://allegro.pl/item954...95km_103km.html
czy lepiej ten?
http://allegro.pl/item934..._landrover.html
albo jeszcze inna opcja kupna rozrządu (F.H.U. Górecki)
cytat z wyceny:
"1 Pompa wody – protechnic 96,49 zł brutto lub quinton 133,36 zł brutto
2 Rolka napinacza z luka 111,07 zł brutto
3 Uszczelniacz wała rozrządu z ajusa 8,17 zł brutto szt (katalog podaje jeden rodzaj wymagana ilość 4 wiec powinny być takie same do przodu i tyły)
4 Pasek rozrządu: dwa rodzaje różnica w ilościach zębów: 143 zębów cena 71,72 zł brutto i 145 zębów za 83,69 zł (paski z firmy contitech)"
ad. punkt 3
Słyszałem że te uszczelniacze nadają się tylko na śmietnik, czy to prawda? Macie niemiłe doświadczenia z tym producentem? I czy rzeczywiście na przód i tył uszczelniacze są takie same?
W którymś temacie poniżej kolega Lechos sugerował mi przy wymianie rozrządu profilaktycznie wymienić uszczelniacz wału korbowego (to jest zdaje się taki pierścień) tylko powiedzcie czy to ten od skrzyni b. (ok. 50 zł) czy od strony czołowej (ok. 15 zł)?
Rany boskie, ale żem palnął temat... mam nadzieję że przyda się nie tylko mnie
pozdrawiam, jak by mi się coś jeszcze przypomniało to będę uzupełniał
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 614 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:06
Jeżeli chodzi o linki to żadna cześć nie pasuje.
_________________ Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy
Ta od Góreckiego też jest zła? Jakiej szukać Dante? Bo teraz to mi troszkę, kolokwialnie mówiąc, korki wybiłeś Jak pozostałe części?
Zostaje Tomi
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=531
tylko strasznie ciężko się z nim skontaktować...
Jedyne co usłyszałem od Tomiego przez ostatnie dni to: "Przepraszamy, wybrany Tomi, jest w tym momencie nieosiągalny, prosimy spróbować ponownie..."
No i tak próbuję od kilku dni...
Facet nie podaje nawet firmy która produkuje te linki ,ja bym to odpuścił
cytat z wyceny:
Z cena troche ich poniosło symbol TRW tej linki(przynajmniej tak wychodzi u mnie w katalogu)to GVC5044 lub GCC1846 lub Adria Auto 23.0104 lub Telco 15.1314.
Nie kupuj noname ani Linexu ,ja bym proponował jednak TRW jeśli bywasz w Krakowie to możemy pomyśleć zeby cos załatwić.Trw powinienes kupic kolo 110zł(i to bym sugerował)ale Adria auto i Telco tez nie jest złe i tutaj cena jest koło 80-100zł.
Dno i tego masło maślane ,pasek fabrycznie jest wzmacniany ,oczywiście może być Gates aczkolwiek teraz często sie trafia made in Romania(a ja do tej nacji nie mam zaufania),nie trafisz w zestawie już paska made in UK.Rolka Skf moze byc jak nabardziej,ale pompa wody to chińczyk (niby włoska)omijaj ....
Rozrzad Dayco moze byc jak najbardziej ale nie piszą jakiej firmy jest pompa wody(podejrzewam ze tez chinczyk)zadzwon ,spytaj z doświadczenia wiem jednak ze na tym sprzedawcy najczesciej oszczedzaja(a ludzie nie zwracaja uwagi)no i dzieki temu koszt zestawu sie obniza.
cytat z wyceny:
Pierwszej firmy nie znac ale cena mocno podejrzana ,druga ujdzie aczkolwiek Quinton Hanzel to nie jest wysoka jakość.
Luk jak najbardziej
Ajusta to najtańsze g...uszczelniacz tylko Corteco albo Erling.
Tutaj potrzebny dokladny numer silnika ,wystepowaly wlasnie 2 wersje ,no i 2 wersje napinaczy(manualny albo automatyczny)
ad. punkt 3
No to sobie sam odpowiedzialeś ,uszczelniacze to radze zamowic na miejscu w sklepie a nie wysylkowo i umowic sie ze w razie czego wymienisz,to nie dojdzie do sytuacji ze bedziesz miał silnik wybebeszony i czekał na listonosza.
weź się skontaktuj z Tomim, on mi skompletował rozrząd za rozsądne pieniądze i śmiga jak ta lala i nie przejmujesz się żadnymi rodzajami pompy, po co Ci to wiedzieć
je śli serio potrzebujesz to jutro poszukam fakturki i wpiszę co tam mam wraz z numerkami to tylko zamówienie mu prześlesz i gitara będzie
asgard88, wyślij mi na priv adres e-mail to poślę Ci skan tej fakturki jeśli chcesz dokładne numery części
Pasek Gates
rolka INA
pompa SKF
do tego komplet 4 uszczelniaczy wałka rozrządu (2xprzód 2xtył) choć na moje oko niczym się nie różnią, ale tył jest o 50 gr. droższy...
1xuszczelniacz wału korbowego (choć podobno jego wymiana nie jest konieczna), wszystkie uszcz. FAI
koszt dokładnie 433,96 PLN
Auto pójdzie do znajomego mechanika, najpierw zdejmie i wtedy się kupi. Juz raz miałem wpadkę, miał być filtr do mojego Rovera a nie pasował i 60dyszek poszło... Dzieki za pomoc
To slabo sie przygladales.Uszczelniacze spelniaja swoja role jak walek kreci sie w okreslonym kierunku, jest wyprofilowany tak na krwedzi uszczelniajacej (takie skosne prazki) zeby olej byl wpychany do srodka. Zakladajac 4 takie same z jednej strony pompowalo by olej na zewnatrz.Jak zdejmiesz rozrzad to bedziesz wiedzial jaki kupic , sa dwa rodzaje .Mechaniczny lub automatyczny napinacz i od tego zalezy jaki pasek.
Numery uszczelniaczy FAI
OS853A potrzebyjesz dwa takie i OS853B tez dwa to na walki rozrzadu. Pompa np. GRAFT PA427 lub QH QCP2743 lub inna odpowiedzik tych numerow .
Te z allegro co podales to pierwszy jest zle skompletowany nowa pompa i stary napinacz , nie bedzie jak oslony przykrecic, ale przeczytaj temat co podalem Pozdr.
Pomógł: 27 razy Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 562 Skąd: Lubelszczyzna
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:44
Mi facet w sklepie zaproponowal rolke i pompe wody skf a pasek contitech za całośc jakos nie drogo wyszlo bo tylko 310 zł...dziwne bo na tomatem bylo troche drożej tylko pasek inny chyba Gates?..a co do tych uszczelnaiczy to sa niezbedne?
