Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka klocków
grota10
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:17   [R75] Kontrolka klocków
zapalila mi sie kontrolka zuzycia klockow. Swiecila sie pol dnia po czym zgasla.Teraz tylko przy uruchomieniu na chwile aswieci i zgasnie. Czy to normalne czy to klocki a moze gdzie indziej szukac.Nie dawno pisalem o konczacym sie regulatorze napiecia,auto postalo dwa dni w spokoju i juz nic nie miga samo sie naprawilo. Zprzodu nie mam w klockach czujnikow
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gogo
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:50
Podłączam się pod temat. Ja dzisiaj wymieniałem klocki z przodu i z tyłu i miałem poprzecierane czujniki zużycia, też mi się świeciła kontrolka. Czujniki polutowałem bo nie miałem nowych a kontrolka dalej się świeci. Czasami gaśnie ale nie na długo. Też nie wiem o co chodzi?
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 19:45
grota10 napisał/a:
gogo napisał/a:
Gdzieś robi się przerwa w obwodzie. Sprawdźcie czy wtyczki są OK. Najlepszym sposobem na zużyte czujniki jest ich odcięcie i skręcenie kabli. Możecie też kupić czujniki od BMW i podmienić sam czujnik. Ucina się kabel z czujnikiem BMW w odległości ok. 10cm od czujnika i dolutowuje do kabli Rovera. :wink:
grota10
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:28
ja w przodzie nie mam czujnikow cyli z tylu tez sa cujniki
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:36
grota10 napisał/a:
Nie masz, bo ktoś wywalił.
Sprawdź zakończenie kabla bo może dlatego zapala się i gaśnie kontrolka. Jest gdzieś przerwa w obwodzie.
Szukaj czarnej wtyczki na nadkolu w komorze silnika. Obok wtyczki od ABS (niebieska).
W R75 są 2 czujniki zużycia klocków. Jeden z przodu z prawej strony, drugi z tyłu z prawej strony. :wink:
grota10
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:45
znowu masz pomogl. wszystko sobie sprawdze
dziki1971
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 21:05
Witam odnosnie czujnika umnie skreciłem konce kabli i tez swieciło okazało sie ze przerwane przewody były wyżej odciołem przy ndkolu skreciłem i jest OK pzdr
Dziadek
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 22:44
Komputer tez odetnij. Po co wozić zbędny balast? :evil:
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Paź 31, 2010 10:54, w całości zmieniany 1 raz
KILLERMGZT190
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 02:04
Mam krótkie pytanko.Czy podczas wymiany klocków hamulcowych trzeba wymieniać czujnik zużycia w momencie gdy kontrolka jeszcze się nie pali.
Przepraszam że tutaj piszę ale nie chciałem zakładać nowego tematu
KILLERMGZT190
szamanpl
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 07:00
nie musisz,chyba że końcówka jest pokruszona, ale jest zalecana wymiana przy każdej wymianie klocków,koszt TRW - tylny ok.30 zł.,przedni ok.40 zł. :ok:
sprzedany
KILLERMGZT190
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 10:19
szamanpl, Dzięki bardzo za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Wrz 03, 2009 21:42
Wolek Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Mar 13, 2011 18:08
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków a kontrolka
llygas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 12, 2009 16:14
se7en86
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużytych klocków + ABS + TC
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 13, 2011 21:39
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Gru 25, 2015 21:59
qwe12318
