Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przy 160km/h pokazuje otwarta maske
marsjaningn
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 11:34   [R75] Przy 160km/h pokazuje otwarta maske
witam
ostatnio jak mknołem autostradą przy przekraczaniu 160km/h za kazdym razem wyśwoetlało mi komunikat otwarta maska lub bagarznik.
Po sprawdzeniu okazało sie ze wszystko jest zamknięte i po ponownej próbie przekroczenia 160km/h znowu wyswietniło to samo.
Co dziwne wyświetla tylko na równiutenkich 160km/h i powyzej jak jade 159 to nic nie pokazuje powyżej zapala sie kontrolka
Co z tym zrobić ??
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 13:03
hmm najprościej było by jeździć nie więcej niż 159, ale to problemu nie rozwiązuje :rotfl:
hvil
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 13:41
ja mialem to samo, po otwarciu maski i pierdyknieciu nią jest spokoj przez kilka dni, pomogla regulacja spasowania zderzak/maska, u nas sam zderzak z siebie potrafi opasc troche i sie tworzyszczelina w ktora zawiewa, a jak duza predkosc to lekko podrywa mache ze czujnik sie odzywa. jedz do blacharza mi za 100zł to ustawili, drogo ale spokoj.
Boncky
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 13:59
spryskaj zamek od maski wd 40 zobacz czy sprężyny są równo ustawione, możesz lekko naciągnąć lub popucić... maska ci jak pisze kolega wyżej popuszcza i rozłacza obwód, tam masz czujnik przy światłach, przy 160 nie dociska, regulacja maski nic więcej
Pamparampam
mirekbuk120
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 15:41
Ale najlepsza odpowiedz jaka padła w tym temacie( nie pamiętam kto to wymyślił). Jak przekraczasz 160 to anioł stróż wysiada i dlatego zapala się kontrolka :mrgreen:
llygas
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 08:22
Tez tak miałem.
Przy otwartej masce widac takie dwa gumowe kołki, które reguluja jak nisko maska opada.
Wkręc je o jakies pół obrotu i przetestuj. Powinno byc OK.
Brak nowych postów [R75] Żle pokazuje prędkość
piterazim Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Wrz 03, 2012 11:04
Brak nowych postów [R75] Czujnik temp na wyświetlaczu pokazuje -40 stopni
kazio Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Cze 10, 2020 18:26
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, pokazuje błąd kontroli trakcji
p00lie Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 15, 2014 13:36
MaReK
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Odcina przy 4000 obr.
iktorn73 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 11, 2009 13:27
