Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Zaparowane szyby
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:04
Piecia26186
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:22   [R827] Zaparowane szyby
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Czy ktoś może mi pomóc na zaparowane szyby mam włączony nawiew na maxa i mało to pomaga nie wiem co robić
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:28
Otworzyć samochód gdy będzie sucho niech się wysuszy, posprzątać dokładnie auto z piasku jak wiadomo piasek elegancko trzyma wilgoć, powyciągać z samochodu wszystkie gazety itp rzeczy które łapią wilgoć
Tomek1212
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 18:48
Masz sprawną klimatyzację ? Jeśli tak, to wystarczy że włączysz nawiew na szybę i nawet przy jednej lub dwóch kreskach nawiewu szyby powinny odparować momentalnie.
Jeżeli masz klimę niesprawną to z parowaniem szyb może być problem. Na ogół tak jest, ze samochody z klimatyzacją mają problemy z odparowaniem szyb jeżeli jej nie włączymy.
saskey
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 20:18
nie wiem czy w 800 jest .. ale może filtr kabinowy ? zazwyczaj jak się kończy to jest to jedna z objaw
strala1
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 21:45
A może po prostu masz włączony obieg zamknięty i szyby non stop parują?
colin1983
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 22:06
strala1 napisał/a:
wystarczy że będzie miał mokry dywanik i niedrożny kanał wentylacyjny w podszybiu i sprawa załatwiona
Tomek1212
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 02:36
saskey napisał/a:
Nie ma.
maciej1
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 07:29
Gdzieś wyczytałem, że na zaparowane szyby najlepiej jest przemyc je zwykłym szmponem do mycia włosów (oczywiście od środka). Mi osobiście ten sposób pomógł no ale porządek w autku musi byc
blue827
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 22:19
Przy sprawnej klimie nie powinny parować. Oby to nie była cieknąca nagrzewnica, zresztą wystarczy zdjąć tekstylną osłonę pod schowkiem i sprawdzić czy nie jest mokro za konsolą z radiem, na tunelu.
Druga możliwość to mokre dywaniki w okolicy słupków. Są tam rurki odprowadzające wodę podszybia, mogą być zapchane i woda zamiast do błotników przecieka do wewnątrz kabiny. Takie same rurki są w bagażniku, odprowadzają wodą z szyberdachu.
>>fotka rurki odprowadzającej wodę, model RHD
Piecia26186
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 09:54
Dzieki wam wszystkim za rade problem znikl
Brak nowych postów [R827] Problem z elektryką (el. szyby, fotele itd)
Zielakk Rover serii 800 5 Nie Paź 05, 2008 19:17
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Spalanie.
Tobianiu Rover serii 800 8 Nie Lip 04, 2010 19:25
Marookrk
Brak nowych postów [R827] Silnik!!!
zawory staneły!
PomorskiM Rover serii 800 9 Sob Sie 11, 2007 15:40
Maciek321
