Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie odpala po wypadku
lukaszwierz
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 21:27   [R45] Nie odpala po wypadku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Miałem moim autkiem stłuczkę. Walnąłem prawym przednim rogiem w inny samochód (na szczęście nie moja wina :) ). Uszkodzenia to wgniecenie w masce (na tyle spore że nie bardzo chce się otworzyć), wybity reflektor i wyrwana lampa halogenowa, pęknięty i wyrwany po prawej stronie zderzak. Wewnątrz to co było widać z uszkodzeń to zbiornik na płyn do spryskiwaczy który zwyczajnie się urwał.
Opis daję po to by ktoś mógł choć w przybliżeniu ocenić rodzaj szkód.
Mój problem polega na tym że po stłuczce samochód nie odpala i nie wiem w czym może być problem. Od razu przyznaję że jestem laikiem i nie wiem co mogę zrobić by to zdiagnozować.
Nie chcę też nic grzebać ponieważ na środę jestem umówiony z rzeczoznawcą ubezpieczyciela sprawcy, chciałbym tylko dla siebie zdiagnozować sprawę by wiedzieć z czym mam do czynienia.
Czy ktoś może mi pomóc?
Jedyne co wydaje mi się że wiem , to że jak przekręcić kluczyk to słychać chyba rozrusznik.
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 21:30
A szukałeś?
Jest coś takiego jak czujnik wstrząsowy który odcina paliwo podczas uderzenia.
Gdzie go znaleźć?
Byś nauczył się szukać użyj wyszukiwarki bo było o tym niespełna miesiąc temu.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 22:18
Na fotce masz pokazane położenie wstrząsówki.
lukaszwierz
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:05
Wielkie dzięki tronsek.... spróbuję wyczuć czy to to, ale nie będę odblokowywał.
greg-si - fakt nie napisałem tego w poście ale z reguły szanuje forumowiczów i zasady forów i nie umieszczam postów jeśli nie poszukam odpowiedzi gdzie indziej. Jak pisałem jestem laikiem i nie wiedziałem jak takie coś się nawet nazywa. Hasła typu blokada nigdzie mnie nie doprowadziły w googlu ani na forum a innych pomysłów nie miałem... wybacz że zabrałem Ci cenny czas. Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 17:51
lukaszwierz napisał/a:
:spoko: W końcu po to jest to forum.
Jak nie odblokujesz, to nie będziesz wiedział czy to właśnie to. Ten wyłącznik jest tylko po to, aby odciąć paliwo po wypadku minimalizując ryzyko pożaru.
lukaszwierz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:12
Witam, dziś próbowałem wcisnąć to co sądziłem że jest czujnikiem wstrząsów o jakim pisał tronsek.
Nie mogłem go wcisnąć. Z drugiej strony nie wiem czy to to. Na spodzie kolumny kierownicy po lewej stronie, koło wajchy zmiany wysokości kierownicy jest w obudowie okrągły otwór
i przez niego widać taki dzyndzel gumowy. Mniemam że to to. Ale jakbym w niego nie cisnął to nie dałem rady.
Może ktoś odpisać czy powinien lekko ustąpić?
A może są jeszcze zabezpieczenia przed odpaleniem? Po odpaleniu poduszek na przykłąd albo coś?
Jugol
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:21
Kolego to na bank nie to cisnąłeś. Tronsek Ci piękny rys. zamieścił gdzie on się znajduje. Nad pedałem gazu deczko w prawo.
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:30
Przeczytaj to co napisane na dołączonej fotce, a powinieneś dotrzeć do niego bez problemów.
Rysunek jest 5 postów wcześniej
lukaszwierz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:15
Aaaa.... no właśnie czytałem ten opis ale nie skapowałem "za przednią popielniczką" no cóż już jutro będę szukał :) ... nad pedałem po prawej. A muszę coś rozbierać ? rozkręcać? bo w tamtych okolicach też patrzyłem...
Niemniej wielkie dzięki...
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:19
To się znajduje za konsolą środkową, powinieneś dać radę tam rękę włożyć i namacać ten przycisk.
Jugol
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:29
Namacasz go bez problemu- nic nie musisz rozbierać.
lukaszwierz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 12:41
Hahah.... veni vidi vici!! :) .... oczywiście jak już wiedziałem gdzie patrzeć to znalazłem.
Wielkie dzięki.
Dzielny Roverek odpalił bez problemu i nawet silnik brzmi chyba bez zmian. Co prawda po kilkunastu minutach troszkę przydymił to go wyłączyłem. I zobaczyłem że płynu w chłodnicy mam ledwie coś na dnie (poniżej odpływu) więc pewnie gdzieś mi przerwało obieg i spłynął.
Nie działało też ogrzewanie. Nawiew był ale zimny ;/ ... To już jednak dla rzeczoznawcy...
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 13:27
Wielkie dzięki.
:spoko: Nie ma za co. W końcu po to jest to forum. :ok:
Brak nowych postów [R45]Po wypadku nie odpala
PomidorowaGM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lut 22, 2018 16:57
PomidorowaGM
Brak nowych postów [R45] rover 45 po lifcie 2004- po wypadku, kilka pytań
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 20, 2015 19:58
dawid257
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
mario14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 04, 2012 21:48
Jugol
Brak nowych postów [R 416] Nie odpala
MarioDream Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 18, 2013 23:37
SyntaX
