Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
solkim
  Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:12   [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
Pls o pomoc. Zanim zaśmieciłem temat szukałem na forum, ale nie znalazłem ni co z 100 procentach odnosiłoby się do mojej sytuacji.
Oczywiście problem dotyczy spryskiwaczy szyby przedniej. Zawsze, gdy spada temperatura spryskiwacze „tracą moc”. Przy czym nie chodzi mi tutaj o minusowe stopnie. Najlepiej działają z lecie, wtedy płyn leci na ¾ szyby, jesienią już na połowę, przy 0 stopni gdzieś na ¼ szyby. W przypadku, gdy na dworze jest -10 można powiedzieć, że idą na urlop. Płyn sączy się z obu dysz. Ewentualnie tylko czasami, i tylko na samym początku wytryśnie na dół szyby. W związku z tym „pulsacyjnie” bawię się z tym cholerstwem.
Słychać, że silniczek działała, płyn jest zimowy (specjalnie wcześniej praktycznie cały letni wypstrykałem, więc raczej nie jest to jakiś roztwór – pół lata na pół zimy). Włączam również grzanie spryskiwaczy …… i nic. Dzisiaj w desperacji zatrzymałem się na przystanku i rzucałem na szybę śnieg. Ale to rozwiązanie jest akceptowalne przy bardzo krótkich trasach lub przy dużej ilości czasu wolnego ;-) .
Pls o pomoc ;)
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:42
No to się podpinam, (mam r600 ale problem bardzo podobny) mam zimowy płyn, dysze czyściłem, słychać silniczek jak pracuje ale płyn leci jak by chciał a nie mógł, jak stoję na parkingu to powoli ale na połowę szyby, ale jak jadę to już na same wycieraczki dolatuje ;/
W sumie to niezależnie czy zimno czy ciepło, oznaka że choć pracuje to słaby silniczek czy coś innego?
Rover 600 2.0 SDi 99'
VMatas
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:51
Trzeba sprawdzić filtr-siateczkę w pojemniku spryskiwaczy. Jest tam gdzie się wstawia silniczek i lubi zarastać czymś podobnym do parafiny. Ostatnio jak ściągałem zderzak wszystko przeczyściłem i nie mam teraz żadnego osłabienia działania nawet przy -14C :grin:
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
kruszan
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:54
A gdzie to dokładniej jest? Wychodzi ze zbiorniczka od spryskiwaczy? w r600 pytam :D
VMatas
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:55
W R600 to nie wydam tajemnicy bo nie wiem :) Ale pewnie tak samo będzie w pojemniku - w gnieździe gdzie wstawia się silniczek.
kruszan
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:11
Czyli gdzie tego szukać bo już sam nie wiem? Czy jest to jakiś filtr między pojemnikiem na płyn a przewodem czy między silnikiem a przewodem? Czy w samym silniku?
gdzie tego szukać?
VMatas
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:39
W R75 to wygląda jak czarna gumowa wstawka do pojemniczka - do niej się wstawia silniczek-pompka płynu. Ta gumowa wstawka na końcu ma siateczkę - filtr. Pokazana jest tutaj http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002012 - Nr. 14.
Dla R600 pewnie będzie tak jak tutaj http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003995 - Nr. 11. Chociaż ze zdjęcia nie wygląda że ma siateczkę.
Ostatnio zmieniony przez VMatas Sob Gru 04, 2010 19:10, w całości zmieniany 1 raz
kruszan
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:44
Dzięki kolego, miałem inne wyobrażenie tego :)
więc trzeba rozebrać silniczek i sprawdzić na to wychodzi, jutro muszę go odnaleźć i odkręcić tylko :)
Dziadek
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 18:54
Kiedyś miałem podobny problem,ale w innym aucie,więc może to być fałszywy trop. "Zglijowała" się wsuwka od pompki spryskiwaczy i po włączeniu świateł i tylnej szyby spadało napięcie w instalacji,a najbardziej na pompce (mierzone pod obciążeniem ok.9V) Już miałem wymieniać pompkę,ale wystarczyło oczyścić styki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
hvil
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 23:47
poszukajcie mojego tematu o walce z pompka, tak naprawde to macie wszystko ok tylko niektore polskie plyny przy duzych mrozach wytracaja smalec ktory potem nawet latem ciezko ma sie spowrotem rozpuscic. Pomaga wyczyszczenie calego zbiornika i pompki i lanie firmowego plynu. Mi znowu tatko zrobil prezent z lidla, pokusilo mnie dolac w poniedzialek i pompka jak w tamtym roku zaczela.... znowu musze zrzucac zderzak. wszystko opisane jest w temacie o walce z pompka.
solkim
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:33
U mnie był to problem z sitkiem. Zwykłe wyjęcie i "przedmuchanie" pomogło. 10-15 minut roboty. W tej chwili myje szyby samochodom za mną ;)
Warager
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 17:44
hvil napisał/a:
Taki za 11 złotych? To chyba jakaś gorsza partia Ci się trafiła, ja kupowałem w październiku i przy - 13 płyn mi nie zamarzł mimo, że był wymieszany z resztką letniego.
Swoją drogą warto zajrzeć do zbiornika (zrzucic zderzak :mrgreen: ), ja na przykład miałem w środku kawałki folii, które powodowały takie objawy jak piszecie.
Boncky
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 17:53
płyn do wymiany na bardziej "markowy" i czyszczenie sitka. To wszystko i działa. Jak silniczek kręci za słabo, wyciągnąć go i otworzyć t a czarną obudowę płaskim śrubokrętem i sprawdzić czy wirnik nie zardzewiał.
Pamparampam
Wysłany: Sob Gru 11, 2010 21:20
nie trzeba, wystarczy odkręcić osłonę/trójkącik pod zbiornikiem i wyjąć kierunkowskaz w zderzaku , można też odkręcić nadkole.
Andrzej
kingbuszek
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 21:15
Miałem właśnie taki sam problem, od jakiegoś czasu spadało mi ciśnienie w przednich wycieraczkach, aż spadło do zera. Problemem był wężyk doprowadzający płyn do spryskiwaczy. Krzywo się ułożył (w miejscu zamykania klapy) i był przygnieciony. Poprawiłem i ciśnienie wróciło do normy.
Brak nowych postów [R75] Po kolizji z dzikiem + problem ze spryskiwaczami.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 29, 2016 08:35
0L0
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki przedniej szyby
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 26, 2007 19:18
szopek73
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz przedniej szyby
maciekmpl Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 24, 2008 09:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [r75] awara wycieraczek szyby przedniej - pomocy !
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 15, 2015 06:11
adam_e30
