Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Antena się nie podnosi
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 18:30   [R620] Antena się nie podnosi
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam.. Przed chwilką zauważyłem, że w roverku mi się nie chowa antena.. Schowałem ją recznie i włączyłem radio.. antena wyszła. Wyłączyłem radio i dupa.. antena została wysunieta a słychać, że silniczek od anteny działa. Co może być?? Jakiś plastikowe zebatki (tryby) mogły się połamać czy co??
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:08
antena jest na takim plastikowym pasku z ząbkami i możliwe że wyskoczyły z prowadnicy, najlepiej przesmaruj czymś tą antenę bo tam zbiera się wszystko na niej i zaczynają się problemy z wysuwaniem lub chowaniem ogólnie to standard w tych autkach
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
tomii620si
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:11
Oki.. dzięki.. to jutro po pracy zobaczę i zastosuje się do porady ;) .. może faktycznie ten pasek ...
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
tomason
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 23:51
Ja mialem podobny problem. Rozkrecilem caly silniczek i bylo tam bloto :grin: Wiec przeczysc caly i zobacz czy nie masz urwanej tej tasiemki w srodku bata :)
zuber84cool
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 00:05
Ja tylko dodam do tego co już koledzy w/w, że antenę najlepiej nasmarować jakimś suchym smarem, teflonem itp. ewentualnie lekko wazeliną techniczną.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:24
Z pewnością nic się nie zepsuło i żadne ząbki na taśmie nie połamały, a powód jest bardziej prozaiczny. Bród i niskie temperatury. Wystarczy pomoc ręką (w trudniejszych przypadkach rozmrożenie) aby teleskop anteny cały się rozłożył, szmatka i np. spray silikonowy. Smarujemy i polerujemy dokładnie szmatką. Takie zabiegi czyszczenia i smarowania trzeba co jakiś czas powtarzać, bo na teleskopie najzwyczajniej zbiera się bród i wilgoć.
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 14:30
thef, no właśnie gadałem dzisiaj z wujkiem bo akurat w tym samym czasie wróciliśmy do domu z pracy i mówił, że to już w lato było tylko, że on nie używał radia więc nic nie robił bo mu to nie przeszkadzało.. potem jak pogoda pozwoli to pójde i zobacze.. i może spróbuje naprawić
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:04
tomii620si napisał/a:
W lecie również zbiera się tam bród i teleskop się zacina, ot taka jego natura, trzeba co jakiś czas przeczyścić.
neon_4u
a sprawdź bezpiecznik :lol:
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:12
No bardziej mi chodziło o to, że mogło zamarznąc.. a że brud to 100% się zgadzam..
Nie no bezpiecznik raczej nie. Jakby bezpiecznik sie spalił to antena by sie nie wysuwała i silnik by raczej nie chodził aby antene złożyć..
Konix
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:16
Najlepiej na zimę odpiąć zasilanie od silnika anteny.
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 15:34
Konix napisał/a:
I albo radio nie odbiera jak należy, albo nam pierwszy grzeczny złamie wysunięty na stałe teleskop. No chyba że rezygnujemy z radia na ten okres ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:11
Ja wiem jedno.. dzięki wszystkim za pomoc ale będę musiał do jakiegoś kolegi na garaż zahaczyć to zrobić bo na dworze jak pada śnieg to odechciało mi się siłować na wstępie.. Przez kilka dni jeszcze mogę ręcznie antenę poskładać :)
Perez
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 00:53
Ja stawiam jeszcze na wyrobione zabki i koleczko w silniczku.
Mialem podobnie. Moja antena po naprawie dzialala jak nalezy. Uwazaj, jak bedziesz rozkrecal silniczek,bo moga wysoczyc z niego czesci i bacik moze sie rozwinac. Mi tak sie stalo, wszystko sie rozpryslo i zaczalem samemu dochodzic co i jak. Zauwazylem wytarcie zebow i braki na koleczku. Skombinowalem sobie druga i zlozylem jedna w calosc. Dziala na sniegu, lodzie i tym podobnych.
przemek199
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:09
A czy u Was antena jak juz jest wysunieta dalej przez chwilke sluchac tak jakby jej silnik a antena juz stoi w tym czasie? Moze ja mam skrucona czy cos...u mnie wysuwaja sie cztery elementy no i po wysunieciu zawsze przez kilka sekund moze 5 slychac jeszcze silniczek i po zlozeniu tak samo?
marthinez
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:41
To normalne.
Marcin
kruszan
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 22:51
Potwierdzam, a też mnie to intrygowało po co on jeszcze działa :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Perez
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 13:57
Musi tak byc, tak samo mam z roleta w centrum handlowym. Tam jest wylacznik, ktory dziala na opor.
sammer21
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 10:09
Mam tak isam problem jak w temacie antena sie wyciagla i nie chce sie chowac. U mnie jak ja wloze reka na sam dol i wlacze radio to wysunie sie kawalek, tak ze dwa cm i dalej juz nie chce. Druga sprawa czy podczas gdy antena nie byla schowana i pojechalem na myjnie to przez antene mogla mi sie dostac woda do bagaznika?? Bo wczoraj bylem na myjni a dzisiaj patrze a w bagazniku mokro.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 10:17
sammer21 napisał/a:
Wyczyść porządnie i nasmaruj teleskop anteny. Woda zawsze się tam może dostać, sprawdź drożność rurki odpływowej mechanizmu anteny.
Brak nowych postów [R620] Złamana antena
szags Rover serii 600, Honda Accord 24 Wto Lut 12, 2008 15:01
tiruces
Brak nowych postów [R620] Problem z anteną
herc Rover serii 600, Honda Accord 46 Wto Kwi 07, 2009 17:03
Mayson
Brak nowych postów [R620] Antena Elektryczna
Gość Rover serii 600, Honda Accord 36 Sro Sie 15, 2012 16:45
Przemas
Brak nowych postów [R620] Antena automatyczna
csdark Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 23, 2008 12:25
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Antena radiowa uniwersalna?
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 08, 2007 19:20
kurtki
