Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Po 30 km RZUCA KIEROWNICA ! KOŁEM ?
LuckAnd
  Wysłany: Sob Gru 18, 2010 16:34   [214Si] Po 30 km RZUCA KIEROWNICA ! KOŁEM ?
Witam. Mam taki problem, zazwyczaj robie trasy dom->praca->dom od 3 dni zauwazylem ze po przejechaniu około 30 km zaczyna mi rzycać kierownicą, sciąga auto na prawą strone, i trzeba naprawde mocno trzymac kierownice zeby nie wyladowac w rowie. Uczucie jest podobne do tego jak by sie mialo odkręcone, poluzowane koło. Dziwne jest to ze objawia sie to tylko po "chwili" jazdy. Chce auto oddać do mechanika ale wiadomo jak to z nimi jest, poł auta najchetniej by mi wymienił :) Moze miał ktoś z was taki problem ?
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:06
sprawdź odważniki na kołach może któryś odpadł, ewentualnie zobacz czy nie zalega śnieg na felgach
LuckAnd
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:18
felgi czyste, odwazniki, to juz zostawie mechaniowi, zeby wywazyl kola.
kzrr
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:09
Może piasta ??
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:30
U mojego Taty rzucało kierownica strasznie.
Myślał że zwichrowała się tarcza hamulcowa.
Nie zgadniecie co było przyczyną.
Kompresor którego uzylismy do napompowania koła miał rozwalony filtr.
w efekcie do koła poszło powietrze z wodą.
Wszystko to ładnie zamarzło i dudniło w oponie.
LuckAnd
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:51
Hmmmm i lod w oponie sie odkleja po 30km ? jaczej nie. Piasta ? hmmm mozliwo, chociaz wiem ze w lewym kole mam piaste do wymiany, i czy kolo by nie latalo od samego poczatku ?
Raptile
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 19:21
koło jest ciepłe ? w sensie felga ?
LuckAnd
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 19:43
nie sprawdzalem, nie wpadlem na to, zima jest wiec chyba i tak bedzie zimne. jutro to sprawdze, a jesli tak to ?
Raptile
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:18
piasta/ łozysko i myslalem jeszcze o nie odpuszczających klockach
LuckAnd
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:20
hmmm coz zostaje mi dac auto do mechanika zeby wszystko wymienil. Dziwi mnie ze jak zaczynam jechac to jest ok, a dopiero pozniej drgania sa odczuwalne, tak bym by kolo sie luzowalo i wpadalo w drgania. ahhh te auto mnie ostatnio za duzo kosztuje.
gorgoroth80
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:50
LuckAnd napisał/a:
Łożysko piasty do sprawdzenia
LuckAnd
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 19:32
to byla wina poloski, dzisiaj zostala wymieniona. Jutro zobacze jaki bedzie efekt.
Berg
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 21:11
LuckAnd, nówke kupiłeś? Gdzie?
LuckAnd
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 21:29
nie. moj mechanik szukal uzywki. i znalazl pod Łodzią, ja jestem z Katowic wiec kawałek jest, praktycznie 2 dni szukał dobrych czesci, moze przez to ze szukal rowniez pisaty, linki recznego, cylinderki wszystko kupil z jednego auta. Podobno te czesci sa dosyc drogie. Mnie naprawa wyniosla 1000zł ale dosyc sporo mi naprawil, oprocz w.w jeszcze klocki. Trzeba szukać, najlepiej calych aut sprzedawanych na czesci. Niekoniecznie jeden czesci. Czesto lidzie pisze ze "auto na czesci" bez uwzglednienia konkretnych czesci. To chyba najlepszy sposob jesli juz cos trudno dostac.
Brak nowych postów [R 200 RF] na 1 i 2 biegu rzuca autem
squadalfa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 10, 2008 13:59
gruby87
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 01, 2008 22:26
bandieta
Brak nowych postów [R200 98'] Po wymianie koł dziwnie rzuca autem.
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Paź 12, 2008 10:27
memphisto
Brak nowych postów [R25] Telepie kołem
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 28, 2011 13:36
romanho
Brak nowych postów [MG ZR] lewy przedni bok nad kołem wymiana
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 13, 2013 09:29
