Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z ABS kod błędu 23 i brak opisu!
Zloty400
  Wysłany: Pią Sty 07, 2011 16:00   [R416] Problem z ABS kod błędu 23 i brak opisu!
Witam! Od dłuższego czasu walczę z ABS-em w moim R416, gdyż pali się kontrolka ABS i mimo wymiany pękniętego pierścienia (wymieniony przegub) oraz przeczyszczenia czujników wraz z pierścieniami nadal nie chce się załączyć ABS, podpiąłem go pod kompa i pokazało BŁĄD 23 brak opisu błędu!! Czy ktoś już tak miał, co oznacza ten kod błędu :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 23:23
Jedyne opisy jakie znalazlem do tego bledu to z Hondy i Toyoty .Jest to blad wskazujacy uszkodzenie elektrozaworu w hydrobloku ABS, ale nie gwarantuje ze w Roverze znaczy to samo :/ Przynajmniej podbije temat. :razz:
sobrus
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 08:06
ABS jest produkcji BOSCH, więc może kody sie zgadzają.
ABS error for Bosch version 5.3 (myśle że taki może być w R400 MK2 (H-HR)).
X=0x02 Front left load valve
X=0x03 Front right load valve
X=0x05 Valve relay
X=0x06 Incorrect number of teeth on phonic wheel
X=0x07 Pump motor
X=0x08 Front LH speed sensor not feasible.
X=0x09 Front LH speed sensor in O.C.
X=0x0A Front RH speed sensor not feasible.
X=0x0B Front RH speed sensor in O.C.
X=0x0C Rear LH speed sensor not feasible.
X=0x0D Rear LH speed sensor in O.C.
X=0x0E Rear RH speed sensor not feasible.
X=0x0F Rear RH speed sensor in O.C.
X=0x10 Battery voltage
X=0x11 Control unit faulty
X=0x13 Brake contact switch in O.C.
X=0x14 Flashing code diagnosis
X=0x15 Rear left load valve
X=0x16 Rear right load valve
X=0x17 Acceleration sensor
X=0x1A Front left drain valve
X=0x1B Front right drain valve
X=0x1C Rear left drain valve
X=0x1D Rear right drain valve
X=0x2A Failure lamp
X=0x30 Failure warning lights serial line: no communication
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 18:16
Czyli wskazuje na czujnik akceleracji, przyspieszenia.
Odłącz akumulator na około 20 min.
Czujnik znajduje się w okolicy hamulca ręcznego.
Zobacz czy się kostka nie poluzowała.
U mnie (Freelander) wygląda on tak:
keczu
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:46
Panowie ale kod bledu byl:
Zloty400 napisał/a:
A tu nagle zaczynamy z
sobrus napisał/a:
A moze cos zle widze czy cos :/
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:04
Bo to jest zapisane szesnastkowo a nie w systemie dziesiętnym. 0x17 = 23
keczu
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:39
pgrad napisał/a:
Aha... dobra niech bedzie. :orety: Chyba przespalem to w szkole. :śpi:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:00
keczu http://www.programuj.com/...ne/sysliczb.php :smile:
Pozdrawiam Monika
Zloty400
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:06
SyntaX napisał/a:
Dzięki za pomoc, no ale niestety w moim Roverku nie ma czujnika w tym miejscu. Nie mam pojęcia gdzie może się on znajdować, może ktoś mi podpowiedzieć?
[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 21:06 ]
a gdzie on się znajduje??
keczu
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 22:47
kasjopea napisał/a:
Ha,Ha,Ha. ;p Dzieki. Znaczy sie "Matrix". :czyta:
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 22:59
Generalnie to trzeba tego szukać gdzieś w centralnej części pojazdu, bo to działa na zasadzie żyroskopu obliczającego przesunięcie auta względem toru jazdy i na tej podstawie wysyłającego impulsy do systemu ABS tak by auto nie wypadło z drogi.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 13:17
Oto jakie przewody są podłączone pod ABS:
Czujniki prędkości kół (po jednym na każde koło)
Komputer silnika ECM
kontrolki na tablicy
czujnik położenia przepustnicy (tylko benzynowe)
czujnik pedału gazu (chyba tylko diesle)
Dodatkowo ABS jest zależny poprzez ECM z:
czujnikiem prędkości
czujnikiem pedału hamulca
Ja bym sprawdził ten czujnik od położenia przepustnicy, a raczej przeczyścił wtyczki sprawdził czy się nic nie oberwało i złożył z powrotem.
Zloty400
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 21:12
Już chyba wszystko sprawdziłem i nadal NIC :sad: czujnik położenia przepustnicy jest ok. Nie wiem co dalej, jakieś sugestie??
keczu
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 00:39
Zloty400 napisał/a:
Już chyba wszystko sprawdziłem i nadal NIC czujnik położenia przepustnicy jest ok. Nie wiem co dalej, jakieś sugestie??
A jak to wszystko sprawdziles ,popatrzyles minutke czy co. Czujnikom trzeba opornosc zmierzyc, kompa nie sprawdzisz bez diagnostyki,zawory hydrobloku trzeba tez zasterowac kompem diagnostycznym. itd.
SyntaX napisał/a:
Co do tego to wymienialem wiele takich czujnikow przeciazeniowych ,montowanych wlasnie w tunelu srodkowym i zawsze byly odpowiedzialne za poduszki i napinacze pasow. Mierzyly przeciazenia czy odpalic tylko napinacze ,czy razem z poduszkami nie mialy nic wspolnego z ABS-em. :neutral:
LR ma jeszcze cos takiego co pomaga w jezdzie terenowej pod i z-gory, ok to jest sprzegniete z ABS-em ,ale nie ma tego w osobowych autach.
Zloty400
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:29
keczu napisał/a:
Nie, zrobiłem to wszystko dokładnie, czujniki też były mierzone włącznie z diagnostyką. Jak pisałem na początku szukam przyczyny od dłuższego czasu spędzając w garażu długie godziny oraz pozostawiając Roverka w warsztacie, gdzie była przeprowadzana diagnostyka, więc proszę bez ironii i złośliwości, szukam pomocy a nie zgryźliwości.
keczu
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 23:18
Zloty400 napisał/a:
No juz dobra , bez ironii :wink:
Ale powaznie to piszesz ze wszystko sprawdziles (a moze w tym wszystkim cos przeoczyles) i nie znalazles usterki. Wiec pomysl logicznie ,cos jest zle sprawdzone, nie sprawdzone lub poprostu w warunkach garazowych nie ma tego jak sprawdzic, dlatego pytam co i jak to bylo sprawdzane byloby wiadomo co sprawdzic jeszcze raz i w jaki sposob. Nie moze byc tak ze wszystko w ukladzie ABS jest 100% oki i nie dziala :roll: . Jak Ci pomoc jak juz nie ma zadnej opcji . Tak bez ironii ,to powinno juz dzialac. Powodzenia i pozdr.
Zloty400
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:34
keczu napisał/a:
w takim razie pozostaje mi zrobienie jeszcze tego albo któryś hydrozawór zaciął się albo padł...?
merh
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 14:06
wtrące sie,bo moj 416 własnie wczoraj został szybko uleczony. podczas mierzenia ruszaj przewodami na rozne strony.w moim przypadku był to lewy tył.od 96' troche juz sie nawyginał i po prostu sie przełamał w srodku.raz działał,raz nie. wyciałem 2cm,zlutowałem i po sprawie.ale na zime abs to jednak zbędny system.
Maciej
Brak nowych postów [R416] Szukam opisu i rysunku czesci silnika 1,6 16V
82kW
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 03, 2008 11:03
Brak nowych postów [R416]Problem natury złożonej(chłodzenie/odpalanie/brak mocy
Niemiec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 20, 2011 14:36
Niemiec
Brak nowych postów [rover 414] cewka zapłonowa potrzebuje opisu przewodów
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 03, 2014 15:26
dawidek126
Brak nowych postów [R416] Brak mocy
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
Brak nowych postów [R416] Brak mocy? Czy co?
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 27, 2007 03:56
piotrek821
