Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie opala po mroznej nocy. Dziwne.
LuckAnd
  Wysłany: Wto Gru 28, 2010 16:11   [R214] Nie opala po mroznej nocy. Dziwne.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Rroblem wyglada tak. Po zimnej nocy, -20 auto nie opadala, rozrusznik kreci jak poje... wiec to nie wina aku. (nawet jak po 10 minutach bawienia sie w odpalanie to z kabli bylo niemal tosamo, tez ciezko odpapalal mimo ze super krecil) Po nocy gdzie temp byla okolo zera auto odpalilo bez problemu. No i jak silnik juz jest cieply to tez odpala bez problemu. Mysle nad wymiana kabli od swiec, czy to dobry pomysł ? Mial ktos taki problem ? Dodam tylko ze oststanio brat przesadzil z olejem, wlal inny niz zawsze ja leje, gestrzy i wlal go za duzo, to moze byc przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 18:46
LuckAnd napisał/a:
jak najbardziej dobry
LuckAnd napisał/a:
może być,że olej jest tak gęsty że utrudnia odpalenie
LuckAnd
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:12
dolałbym starego oleju ale nie mam jak, bo jest full moze nawet i ponad full. Ahh. Zobacze co bedzie po wymianie kabli. A jestem w stanie to sam zrobic ??
colin1983
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 19:37
zmienić kable ?? jasne
LuckAnd
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:51
dobrze. to zobaczymy jutro. Albo po jutrze bo w koncu musze jakos zajechac po te kable ;] wiec i rozgrzac silnik.
colin1983
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 20:56
Moja rada wymieniaj kable pojedynczo ten co zdejmiesz od razu załóż nowy
sylwester
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 00:16
czesc jak masz problem z odpalaniem po zimnej nocy to zmien swiece,ja tak zrobilem i odpala za pierwszym razem.polecam
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 00:16 ]
czesc wam mam pytanie czy droga jest wymiana paskow rozrzadu w rover 200 vi i czy to jakies skomplikowane?
LuckAnd
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:17
tego nie wiem ;] ale rozrzad to chyba nie za prosta sprawa. ps. offtopic
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 10:17 ]
Zostane przy kablach, udalo mi sie dzisiaj odpalic auto i jak silnik dzialal dotknalem koncowki kabla i delikatnie mowiac mnie je..... :) wiec chyba te kable nie maja za dobrej izolacji.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:57
LuckAnd napisał/a:
szalony człowiek z Ciebie
BABEL
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 23:16
Tylko nie kupuj jakiegoś szitu. Zainwestuj w NGK.
colin1983
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 20:47
BABEL napisał/a:
dobrze powiedziane :tak:
hole
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 21:04
może być, że olej jest tak gęsty że utrudnia odpalenie
również mam problemy z odpaleniem auta (auto raz pali, raz nie i wiele możliwych przyczyn zostało już wyeliminowanych) i na pewno mam przeróżne dolewki oleju do silnika - naprawdę może mieć to wpływ na rozruch silnika?
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem po nocy
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 29, 2010 23:17
JacK
Brak nowych postów [R214 SI] Sposób na ciężki rozruch po nocy
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 24, 2009 05:50
Slipper
Brak nowych postów [R214 Si 1.4] Nie odpala na zimnym np. po nocy, gaśnie
cih997 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 09, 2012 15:01
Brak nowych postów [R214] Nie odpala po nocy, czujnik temperatury
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Lut 05, 2011 16:30
mietekpl
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] dziwne piszczenie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 30, 2007 22:11
xROnx
