Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] kończy się sprzęgło?
bartek-mrc
  Wysłany: Pon Lut 14, 2011 11:08   [R400] kończy się sprzęgło?
Witam, Tak mniej-wiecej ile od podłogi powinno brać sprzęgło?
Miałem wczoraj taką sytuację:
Byłem w drodze na spota (już 20km od domu). Nie mogłem ruszyć z 1 biegu na światłach, pedał sprzęgła łapie niżej niż łapał do tej pory (jakieś 5cm niżej)... Problem jest chwilami z wrzuceniem 1 biegu, a co do pedału sprzęgła to chodzi lekko i łapie jakby niżej niż do tej pory.
Pojechałem dziś z rana do 2 różnych mechaników i stwierdzają oni że sprzęgło łapie i jest ok, ale ja wole jeszcze zapytać Was ;)
Może po prostu ja jestem przewrażliwiony...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 11:15
Płyn w układzie sprzęgła jest?
Nie widać nigdzie żadnego wycieku z tego układu?
R200 Coupe Turbo & V8
bartek-mrc
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 11:18
Tak, płyn jest. Żadnych wycieków nie ma.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
greg-si
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 11:23
Może i być to sprzęgło ale jakoś drastyczna zmiana w pracy sprzęgła raczej rzadko następuje.
Weź się przejedź na 4 biegu od 2k obr. z pedałem w podłodze. Jak obroty w którymś momencie polecą trochę wyżej to możesz się szykować na wymianę sprzęgła. Jeśli sprzęgło się nie będzie ślizgało to nie wiem co to może być.
bartek-mrc
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:08
Przejechałem się i obroty są w porządku, nic nie lecą wyżej.
Zauważyłem że przy naciskaniu sprzęgła słychać takie jakby "popiskiwanie" czy to normalne? Popiskiwanie występuje tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła niezależnie czy na biegu czy nie.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
greg-si
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:19
bartek-mrc napisał/a:
Znaczy się jak silnik jest uruchomiony? Jeśli coś ze sprzęgłem to tylko łożysko oporowe. Inna opcja to skrzynia.
U mnie swego czasu troszkę popiskiwał wysprzęglik ale to tylko podczas wciskania sprzęgła. Rozebranie go i nasmarowanie przy wymianie sprzęgła pomogło.
bartek-mrc
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:23
Tak, tylko przy uruchomionym silniku. Jak nacisnę sprzęgło to popiskuje dopóki nie puszcze pedału
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
greg-si
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:32
Ja stawiam na łożysko oporowe.
bartek-mrc
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:39
No nic, poczekam jeszcze do jutra niech się inni wypowiedzą... Dzięki za pomoc ;)
[ Dodano: Pon Lut 14, 2011 12:39 ]
greg-si, a jak byś miał ocenić wysokość łapania sprzęgła to ile byś dawał? Tak od połowy czy bliżej podłogi...?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 14:02
Ja miałem taka sytuacje, mianowicie zajechałem na stację benzynową, zatankowałem, poszedłem zapłacić, wsiadam do autka odpalam, i nie mogę wrzucić biegu żadnego, ruszyć tez się nie da... diagnoza - WYSPRZEGLIK! Sprawdź i u siebie
greg-si
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 16:30
Ja wolę jak mi sprzęgło łapie przy podłodze i mam tak ustawione. Oczywiście nie przy samej.
slax napisał/a:
Skoro jest płyn, wysprzęglik suchy to chyba można uznać że tutaj nie ma problemu.
merh
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 19:11
konzcy sie łozysko oporowe wysiadło.czeka cie rozbiorka. dłuzsza jazda ze zniszzconym łozyskiem spowoduje zniszczenie łopatek sprezyny ,zwane słoneczkiem, a byc moze nie ma potrzebu jeszcze tego wymieniać. niech ktos ci nacisnie sprzegło na luzie i wtedy posluchasz skad dochodzi dzwiek. ale mozesz sie szykować powoli.
bartek-mrc
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 22:29
Mogę tak jeździć przez chwile czy lepiej to od razu zrobić?
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
merh
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 06:49
zalezy jak długo juz to słychać.ten swist to oznaka braku smaru w łozysku.jezdzi teraz na sucho.jak sie w koncu posypia kulki to nie bedzie sprzegła wogole i staniesz gdzies na trasie z reką w nocniku. :wink: widywałem takie łozyska.nie było w nich juz kulek,tylko tarło na sztywno i wycinało słoneczko.
bartek-mrc
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 09:32
Oddałem auto dziś do mechanika i zamówiłem u niego kompletne sprzęgło VALEO. Ma być gotowe w czwartek.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 12:43
greg-si napisał/a:
Ha! U mnie tez poziom płynu był ok, nic nie ciekło!
greg-si
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 13:11
slax napisał/a:
To co konkretnie było popsute?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 17:24
greg-si napisał/a:
wiesz co, mój mechanik powiedział mi, że wysprzeglik po prostu nie działał, nie dopytywałem się dokładnie, ani tez go nie oglądałem. Mówił, że coś tam się urwało, ale jak mówienie dopytywałem o szczegóły, autko było mi wtedy potrzebna na wczoraj, więc się zeszyłem, ze szybko naprawił. na początku stawiałem na sprzęgło, bo nie dało się wrzucić żadnego biegu kiedy silnik był odpalony, na zgaszonym wszystko chodziło normalnie. Odpaliłem silnik na wrzuconym biegu i wciśniętym sprzęgle, ale mimo to szepnął do przodu, i chociaż pedał sprzęgła był w podłodze, autko po mały ciągnęło do przodu.
pozdro
greg-si
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 17:44
Jakoś dziwne bo kupy to się nie trzyma. Tam nic urwać się nie da. Mógł ten rygielek metalowy spaść i nie wysprzęglać do końca.
Pytam bo u mnie sprzęgło dostaje po tyłku od jazdy po mieście więc każde info może się przydać w przyszłości (oby nie oczywiście)
bartek-mrc
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:06
Panowie już wiem co było u mnie ze sprzęgłem nie tak. Te ząbki zaznaczone czerwono na foto były poszczerbione, a także jeden ułamany.
Wysprzęglik w bardzo dobrej formie wiec nie ma potrzeby wymiany.
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Brak nowych postów [R416 Si '97] czy to kończy sie sprzęgło ?
czy też coś innego
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 25, 2010 13:42
luqar
Brak nowych postów [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 09, 2010 20:16
slax
Brak nowych postów [R400] Sprzęgło
obserwator Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 17, 2009 18:01
obserwator
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] sprzęgło
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 07, 2010 23:24
xtek
Brak nowych postów [r400 1.6 99] sprzęgło
skoman11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 14, 2009 19:05
pajda
