Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] swap z 8V na 16V - proszona dość pilna pomoc
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:07
lacznik elastyczny wydechu
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:30
trochę w opłakanym stanie on jest :P mam nadzieję, że mój będzie w lepszym - ta jego osłonka gdzieniegdzie ma luki : D
A myślicie, że będzie trzeba wymieniać poduszki silnika ? w końcu swoje lata mają :>
jak już silnik będzie na wierzchu, warto coś wymienić, do czego by nie było normalnie dostępu ?
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:34
memphisto napisał/a:
Trzeba by było nim się bliżej przyjrzeć w jakim są stanie. :grin:
greg-si
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:35
Widziałeś ile poduszki kosztują?
Jak są całe to nie ma sensu wymieniać.
R200 Coupe Turbo & V8
memphisto
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 23:48
pewno mechanicy na to wpadną nie ? :mrgreen: na szczeście to jest byłe ASO daewoo więc powinno być z ich wiedzą dobrze
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 19:41 ]
greg-si napisał/a:
no właśnie nie i wolę nie patrzeć bo co rusz to nowe wydatki :neutral: choć ogólnie uważam, że silnik upiłem za dobrą kasę.
Urwałem trochę z ceny jeszcze i wyszedł mnie 1.100 PLN razem z transportem :) cena raczej dobra zwazywszy, że na allegro są takie po 1200 bez osprzętu
Gorzej z przebiegiem bo miał niecale 101 tys mil :???: ale to już się dowiedziałem na miejscu więc nie miałem zbytnio wyboru :roll: Po przeliczeniu to mój tez tyle ma i żyje (no w sumie to umarł :mrgreen: )
[ Dodano: Pon Mar 28, 2011 23:48 ]
pasek klinowy będzie musiał być nowy, czy może zostać ten co mam teraz?
rovek
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 14:45
Chodzi o któryś od alternatora lub pompy wspomagania? Możesz zostawić stary jeżeli nie jest zniszczony i wyciągnięty.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
bonus89
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 14:59
klinowe są dwa :P i dwa możesz zostawić ;)
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 15:24
jutro mój stary silnik rzekomo ma wyskoczyć z auta a wskoczyć ma nowy - ile w tym prawdy to nikt nie wie.. bo oni się z tym wleką niesamowicie..
dziś już miało wszystko być wsadzone jutro podpinanie i w pt odbiór a już śpiewają na przyszłą środę. Dziennie ich "molestuję" wizytami więc może w końcu się sprężą jutro znów podskoczę i zobaczymy co i jak a w pon to już musze robić awanturę bo do czw mam gwarancję rozruchową i jak coś niezapasi to mi później nie zwrócą $$ za silnik
[ Dodano: Sro Mar 30, 2011 17:59 ]
Aha cały stary silnik mi zwracaja, więc jakby ktoś chciał jakieś elementy z 8V to można śmiało pisać oddam taniej niż na allegro :wink:
Mam np nowe kable BOSH za 199 PLN kupione na początku marca - za 100 PLN + wys oddam + dorzucę rachunek - ze świecami to samo od marca oddam za 20 PLN kpl (NGK)
ale to później na giełdę wrzucę ogłoszenia :)
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 12:34 ]
za chwilę jadę zobaczyć poczynania, ale coś przez telefon mówili, że ponoć problem jest z tłumikiem? o co im chodzi? Jaki może być problem z tłumikiem ? :shock: może im chodzi o ten łącznik elastyczny ?
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 15:24 ]
Ta taka rurka z łącznikiem elastycznym wkręcana w kolektor wydechowy w 16V ma inną długość i budowę niż w 8V
16V ma krótszą tą rurkę i to nie jest rurka tylko dwururka taka jakby
natomiast 8V ma jedną długą rurkę
ogólnie silnik już siedzi, rozrząd nowy, kable zmienione, świece nowe. Ponoć w poniedziałek do odbioru - no ale to zobaczymy. Jeszcze trzeba popodpinać całą elektrykę, akumulator wsadzić, rozpórkę mi na nowo założyć i cuda niewidy inne :wink:
memphisto
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 17:36   [R 200] Problemy po swapie i chcą za to 2.000 PLN :(
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witajcie, jestem załamany...
Wydałem na silnik 1200 PLN i za swap wołają 1924.24 dokładnie i co? i dziś jadę odebrać auto Pani mówi to będzie 1924, 24gr - mówie no ale chwila chciałbym się przejechać..
No i idę do auta i zawał serca....
Odpalili - chodzi jak traktor - ponoć dziurawy taki łącznik elastyczny (no ale to nic fakt był w lipnym stanie - da się zrobić
Gorzej - płyn chłodnicy wsiąka w 30 sekund cały zbiornik wyrównawczy. Pod autem sucho, olej czysty.
przez 45 min chodzenia na benzynie wlaliśmy 5L płynu i całość wsiąknęła. Nagle patrzę i z tłumika mi pluje tą wodą... Co to może być? Oni mówią, że to wina zaworu nagrzewnicy, bo nie puszcza i płyn paruje lub ląduje w silniku.. głupoty gadali i kazałem na siłę otworzyć nagrzewnicę. Otwarł jakoś to niby i przewody się zagrzały - fakt, gaz wskoczył i auto chodziło ale on mówi, że to moja wina..
Jak moja? jak stoję obok auta 15min i nagle ja zepsułem całego swapa...
Po chwili zmienili wersję i Panowie twierdzą, że to wina silnika i oni zrobili wszystko dobrze i mam płacić 1924.24 i brać auto bo oni już go nie chcą i silnik mam zawieść na reklamację.
Przepraszam za chaotyczny styl pisania ale jestem załamany... Do tego silnik Jest bardzo ciepły nie da się dotknąć górnej pokrywy (tej z napisem TWIN VALVE 16 CAM czy jakoś tak) po prostu dotknąć się jej nie da.
Co robić.. ?
Póki co nie zapłaciłem.
marcin316
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 18:05
Nie wiem jak jest w tym silniku, ale czasami w innych jest tzw. ogrzewany kolektor dolotowy. Płyn krążący w głowicy idzie też do tego kolektora. Jeśli tak jest też w Roverku, to być może uszkodzona jest uszczelka pod tym kolektorem. Nie widzę innej możliwości jeśli masz czysty olej. Koniecznie trzeba to sprawdzić zanim zdecydujesz się ponownie odpalić auto, gdyż jeśli płyn jest w komorze spalania, to z racji jego "słabej" ściśliwości łatwo pogiąć korbowody. Nie zaszkodzi też wykręcić świece i zobaczyć czy masz płyn w cylindrach. Jak kupiłeś goły silnik, to wina leżałaby po stronie mechaników co robili przekładkę, jeśli cały, to może Ci być trudno wykręcić się od zapłaty za robotę.
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:03
marcin316 napisał/a:
No dobra, może i racja, że przez tą uszczelkę spierdziela, ale
Ale nie w takich ilościach :shock: memphisto, musi być widoczny gdzieś wyciek, niema innej możliwości. :bezradny:
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 20:03 ]
A to to jest normalne jak silnik dobrze się nagrzeje. :wink:
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:17
memphisto, twoje tematy zostały scalone, na przyszłość staraj się kontynuować poprzednie tematy i nie zakładać kolejnych
memphisto
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:49
świece suche, nowe ale okopcone jakby węglem.
niestety kupiłem silnik kompletny z kolektorami itp.
leszczu19901 napisał/a:
wyciek jest z rury wydechowej na tyle auta.... auto pluje z wydechu wodą chłodniczą nie wiem gdzie ona wsiąka. Pod autem sucho na kostce brukowej.
te 45 mint to przesada ogólnie to wsiąknęło w 15 min :mrgreen: 45min trwała cała moja awantura ale 5L wsiąknęło w 15 min max bo tyle chodził w sumie silnik.
po 15min (w sumie - bo to były zapalenia 5 zapaleń po 3 minuty) no i była plama z wody ale pod wydechem
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:52
No to jak nic uszczelka pod kolektorem ssącym ci puszcza, ale żeby tyle płynu spierdzielało, no nie wiem. :bezradny:
memphisto
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:56
Do tego dochodzą dwa inne problemy
1. Silnik nie reaguje na silniczek krokowy - obroty chodzą sobie jak chcą w trakcie pracy silnika jak wypnę z krokowego rurkę to 0 reakcji, jak wypnę w ogóle kostkę z krokowca to zero reakcji. I obroty np przywieszą się na 3.000 i nic się nie dzieje nie spadną. Nie wiem czy to wina przepustnicy czy co?
I debile mi mówią, że to wina tego krokowca z nowego silnika. JA mowie a co z stary? A stary w jeszcze gorszym stanie (na szczescie nie wywalałem kolektora jak silnik zlomowalem) no i ide i mowie typkowi: ale tutaj nawet nie ma śladu kręcenia więc skąd pan wie... ? mówię mu, że chodziło idealnie na starym krokowcu.. taki zdziwiony przłożył krokowca z starego silnika i dalej 0 reakcji a obroty sie wieszają - stwierdzili ,ze mam sobie jechać na komputer aby zmapować silnik benzynowy czy jakoś tak.
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 20:55 ]
no a to ta uszczelka pod ssącym to droga naprawa? bo oni 500 zł wołają...
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 20:56 ]
500 PLN i nie ma gwarancji, że to zrobią
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:02
Ja bym właśnie zaczął od przepustnicy bo pewnie się przywiesza. Albo linka gazu musisz nasmarować. :wink: To po pierwsze, a po drugie to zostaw ten swój poprzedni krokowiec z 8V wstaw go, zrób reseta, no i by się przydało nim trochę pojeździć, ale jak mówisz, że ci ten płyn tak spierdziela, to niema mowy o żadnej jeździe. :/
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 21:02 ]
Co!!!!!!!!!! :shock: Ich chyba powaliło całkowicie. Jak nic chcą z ciebie jeszcze więcej wydoić. :neutral: Uszczelka kosztuje coś koło 15 zł, a wymienić to można samemu.
memphisto
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:07
najlepsze jest to, że oni mi silnik złożyli i tym autem sie nawet nikt nie przejechał... a wiem, że się nie przejechał bo mam zapis km na liczniku tymczasowym i ogolnym i to nawet o 100m nie zmieniło.
A takie jeszcze pytanie - jak auto chodzi naluzie i wy wypinamy krokowca z wtyczki - to powinno się coś stać ?
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:08
Chyba nie, ale jak przed odpaleniem odepniesz to chyba nie odpalisz.
memphisto
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:09
a możliwe, że to ona puszcza tą wodę do wydechu ?
i ogólnie nie wiem czmeu on ciągle pod maską trzymał palcem przepustnice i silnik był na ok 3.000 obrotów nie wiem co to mialo za cel. A jak puścił to auto się tak trochę telepotało jak na luzie stało - no ale bez tego łącznika elastycznego to to tak chodzi makabrycznie, jakbym miał jakiegoś mugena :razz:
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:18
A na 100% jesteś pewny, że ta woda z tłumika to płyn chłodniczy ??
Bo to albo przez tą uszczelkę kolektora ssącego, albo najgorsze uszczelka głowicy. :/
Zobacz ten artykuł. :neutral:
http://www.roverki.pl/por...lodniczego.html
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 21:18 ]
Może niema obrotów jałowych, albo
Nie chodzi na wszystkich garach, co by świadczyło o dostawaniu się płynu do cylindrów. :/
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z silnikiem. Dość głośne stukanie.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Kwi 29, 2013 10:10
Aful89
Brak nowych postów [R200] HGF, swap 8V na 16V
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 99 Pią Maj 25, 2012 18:45
Brak nowych postów [R200] Swap Rover 200 1,4 16V na 2,0 16V
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 29, 2010 11:50
UniculTLX
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4 8v] remont czy swap??
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Kwi 04, 2013 20:21
Raptile
