Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
MarekP
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:35   [R75] Wymiana filtra powietrza CDT/CDTi
Od pewnego czasu zauwazylem, ze powyzej 1000 obrotów silnik zaczyna głucho buczeć (tak jak po nagłym zdjęciu pedału gazu). na poczatek chcę wymienić filtr powietrza, może coś pomoże. Nie mogę jednak zlokalizowac tego filtra. gdzie on się znajduje i jak go wymienić. Bardzo proszę o porady zarówno w pierwszej jak i drugiej sprawie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 18, 2012 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:53
MarekP napisał/a:
Zdjęcie umiejscowienia filtrów w CDT/CDTi http://forum.roverki.eu/v...p=613752#613752 :wink:
Do wymiany filtra powietrza musisz zdjąć górną osłonę silnika i odkręcić obudowę filtra, która przykręcona jest na 6 imbusów. Obudowa - element nr 8 na zdjęciu.
dziara01
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:41
Witam potrzebuje pomocy przy wyborze filtra powietrza do mojego roverka 75 CDT rok 2000.Zgłupiałem bo są okrągłe,stożkowe i duże kwadratowe.dzięki za pomoc.
szymon75-2.0
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:11
W CDT masz taki duży stożkowy filtr powietrza.
Spider1801
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 19:32
Kolego pomogła wymiana filtra powietrza, bo mam to samo buczenie filtr wymieniony 1000 km temu. Buczenie występuje przy dodaniu gazu przy puszczeniu znika, na jałowym brak buczenia . Wydech sprawdziłem i nic nie znalazłem. Wymieniłem wieszaki wydechu ale bez rezultatu.
szemet33
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:06
czy można załozyc nowy filtr powietrza bez tej nakładki co na nim jest ? wydaje mi sie ze ogranicza to przepływ powietrza
Ciekawy Roverek
kris-tofer
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 21:14
szemet33, nie można, nakładka to część filtra i jest niezbędna.
(Cholerny nr. 1 z obrazka :cry: )
markozalko
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 13:26
Mma pytanie czy taki filtr powietrza będzie dobry do r75? http://moto.allegro.pl/fi...2969870999.html
Zawsze taniej niż w sklepach, tylko nie wiem co to za firma i czy ma to znaczenie. są na allegro jakieś w chinach robionr to tamtych staram się nei brać. Dzięi za odp.
Pieta
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 14:32
nie warto kupować tych wynalazków od niewiadomego producenta.
kupuj Knecht/Mahle.
Dobra marka, szła na pierwszy montaż w R75 i do teraz w BMW
Kiedyś ceny tych filtrów były wysokie, ale ostatnio w TomaTeam kupiłem za 54zł i filtr paliwa tego samego producenta za 58zł
markozalko
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 16:05
Dzięki za radę. Tak też zrobiłem, kupiłem zestaw filtrów w TomaTeam. Dzięki.
Dziadek
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 16:18
Kiedyś do służbowego auta kupiłem jakiś tani zamiennik filtra powietrza i w rękach się rozsypał w trakcie montażu. Od tej pory uważam na te rzeczy, tym bardziej że kiedyś kolega zrobił w warsztacie sekcję kilku filtrów oleju od różnych producentów i w niektórych była zwykła szmata w stanie agonalnym.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
markozalko
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 08:54
No niestety nie kupiłem takiego co chciałem filtra powietrza tylko sprzedali mi wczoraj filtr Hans Pries. Ma może ktoś doczynienia z takim filtrem?
Pieta
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 09:09
Jak ty kupowałeś, że sprzedali ci inny niż chciałeś? Często sklepy na stanie, mają różne, wtedy trzeba sprecyzować zapytanie.
markozalko
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 09:30
Chciałem kupić dobry filtr w sklepie internetowym (już nie będę pisał którym bo brak mi słów), zrezygnowałem z zamowienia i musiałem kupić u siebie w sklepie a tu mieli tylko taki. Pytam czy taki filtr może być gdyż czytałem opinie o nich i są różne. Nie wiem czy ma to aż takie znaczenie.
Pieta
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 09:43
nic nie wiem of Hans Pries
ale słyszałem wiele złego o filtrach powietrza bearmach, które nazwyczajniej nie chciały wejść i często dochodziło do ich uszkodzenia. Ktoś porównywał je ze soba i każdy miał innną długość.
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 12:54
Pieta napisał/a:
Ja mam już drugi raz u siebie ten filtr i jest OK.
Dziadek
Wysłany: Wto Mar 05, 2013 15:23
Już kilka razy robiłem wymiany filtrów i niedługo czeka mnie następna. Po ostatniej przygodzie obiecałem sobie że na zakupy pojadę z metrówką,bo faktycznie zdarzają się różne długości. Nie pamiętam producentów,ale to jakaś paranoja z tym wymiarem.
looke81
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 04:57
apples napisał/a:
Pieta napisał/a:
Fabrycznie do cdt montowali Filtrona... AK362, dostepne bez problemu. Najlepsza w tym wszystkim byla pieczatka z logo filtron i ten napis ponizej "made in Germany"
juraz
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 08:50
I jak pomogła ta wymiana??bo mam juz od ponad roku to samo zalozone juz chyba z 3 rozne filtry i dalej to samo buczy jak 150 jak rozpedze i wrzuce na luz cichnie
kosiacki
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 16:33
Apples mam pytanie jak nazywa się ten element oznaczony nr 11 na zdjęciu powyżej i drugie pytanie czy jest to feler bo ten karbowany element mam dość mocno rozerwany
Gogo
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 14, 2012 14:36
urzendnik
Brak nowych postów [R75] Wymiana filtra powietrza.
baczek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 27, 2017 15:07
baczek
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 06:39
Marek_75
Brak nowych postów [ R75] Przewód papierowy filtra powietrza
zet Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lut 23, 2016 22:23
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wymian filtra paliwa i powietrza
tommsz Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sie 20, 2019 19:50
0L0
