Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 SDi] Brakująca antena
Figlaq
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 16:54   [Rover 620 SDi] Brakująca antena
Witam :) Niedawno witałem się na forum jako nowy użytkownik. Po kupieniu samochodu i naprawieniu kilku usterek w pierwszej kolejności nadszedł czas na dopieszczanie :)
Rzucił mi się w oczy problem który wcześniej nie przeszedł mi przez głowę gdyż radio funkcjonowało jak się patrzy i dalej funkcjonuje choć czasami ma słaby zasieg :O Czytałęm masę tematów na forum odnośnie niedziałających anten, braku wysuwu lub czegoś podobnego jednak ja odkryłęm u siebie ... całkowity brak anteny xD Nie ma nigdzie śladu po tym ze była ona kiedykolwiek wyprowadzona na zewnatrz, jednak po głębszym zagłębieniu sie pod matyw bagażniku znalazłem takie oto coś:
Kod:
http://www.epikserwis.cba.pl/temp/rover620_radio/moto_0383.jpg
Jeden z kabli prowadzi do radia jak głosi opis a dwa pozostałe:
Kod:
http://www.epikserwis.cba.pl/temp/rover620_radio/moto_0384.jpg
Kod:
http://www.epikserwis.cba.pl/temp/rover620_radio/moto_0385.jpg
wiszą luzem. Otóż chciałem zapytać jak to jest z tymi modelami samochodów. Czy istnieje jakaś wersja wyposażenia gdzie nie było tej anteny? Moze wcześniejszy właściciel ingerował w blachę ;P P Czytałem też na forum o jakiejś dziwnej antenie do GPSu, czy to jest właśnie to?
Pozdrawiam :)
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
Ostatnio zmieniony przez Figlaq Sob Kwi 23, 2011 17:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:26
Figlaq napisał/a:
Nie wystepuje. To jakas samorobka.
Figlaq napisał/a:
jak najbardziej
Figlaq napisał/a:
Kod:
http://www.epikserwis.cba...o/moto_0383.jpg
to jest tak zwany duplekser cb, czyli urzadzenie pozwalajace na podlaczenie radiotelefonu cb i radia samochodowego pod jedna antene cb.
Figlaq
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:14
Dziękuje :)
W najbliższych dniach postaram się wywiercić dziurę najpierw mniejszą potem większa i zrobić odpowiednie nacięcie dla anteny :) Zastanawiam się poważnie na założeniem elektrycznej anteny :) Plusa prawdopodobnie wezmę z lampki oświetlenia bagażnika bo napewno idzie gdzieś wiązką ew. poszukam czegoś innego ... ;]
Macie może jakies sugestie dotyczące najlepszego miejsca na umiejscowienie tej anteny ??
_papa_
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:35
Figlaq napisał/a:
jeśli ktoś nie wyciął instalacji to w bagażniku po lewej stronie za tapicerką powinno być wszystko.
PS. fabrycznie w accordach/R600 montowana jest elektryczna antena.
Figlaq
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:54
Jest istotnie kostka tam (luźna wtyczka) jednak nie mam nigdzie rozpiski do tego co i jak, arave jeszcze nie sciągnąłęm. Czy jest szansa że jeśli pomierzę miernikiem poszczególne przewody na kostca (stacyjka na "0") i znajdę 12V to on tam bedzie cały czas i nie bedzie powodował jakichś komplikacji w całym schemacie ?
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:28
teoretycznie nie powinno być bo niby czemu :) choć fabrycznie masz podłączenie pod + z radia, i do niego jest lepiej się podłączyć, bo sam zapłon lub włączenie wyłączenie świateł będzie powodować wysuwanie się i wsuwanie anteny! a radio przecież ma to powodować, więc lepiej poszukaj + który jest po włączeniu radia, np od podświetlenia czy coś, wtedy antena wysunie się po jego uruchomieniu a schowa po wyłączeniu, tak jak fabryka dała :P ale masz orzeszka bez anteny :mrgreen:
Rover 600 2.0 SDi 99'
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:53
Cześć ja bym nie rozwiercał pod antenę elektryczną spróbowałbym z anteną ze wzmacniaczem np taką znalazłem
http://allegro.pl/wewnetr...1573688104.html
mi osobiście podoba się autko bez tej anteny wysuwającej się jak będę robił coś z blacharką w tym rejonie samochodu prawdopodobnie zniknie i zamontuje wewnętrzną
Figlaq
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 14:37
Pomysł jest rzeczywiscie ciekawy jednak mnie podoba sie po prostu stylistyka Rovera a wysuwana antena to taki troszkę bajer któy jednak dodaje smaku :)
Gusta, gusciki :) ;p
Brak nowych postów [620si] antena elektryczna
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 26, 2013 22:15
Matheeo
Brak nowych postów [R620] Problem z anteną
herc Rover serii 600, Honda Accord 46 Wto Kwi 07, 2009 16:03
Mayson
Brak nowych postów [R620] Antena się nie podnosi
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 31 Czw Wrz 08, 2011 16:30
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Antena Elektryczna
Gość Rover serii 600, Honda Accord 36 Sro Sie 15, 2012 15:45
Przemas
Brak nowych postów [R600] Uszkodzona antena
encor Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Maj 23, 2010 16:41
Perez
