Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapalanie się kontrolek podczas rozruchu silnika
21matys
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:11   [R75] Zapalanie się kontrolek podczas rozruchu silnika
Panowie mam pytanie, dziś mechanik powiedział mi ze podczas odpalania silnika powinna mi sie na chwile zapalić kontrolka "check engine" i po chwili powinna zgasnąć, ale u mnie na wyśwetlaczu z komputera tylko zapala sie kontrolka sprawdzania poduszek powietrznych po czy gasnie, żadne check engine. nabrłaem wątpliwości czy byly właściciel cos nie kombinował. moze cały czas świeciło mu sie check enginie i moze cos zmostkował. dodatkowo podczas testu zegarów zauważyłem świecący sie zielony symbol silnika, od czego on jest?? w skodzie kiedys takie cos widziałem ale symbol zapalał sie kiedy silnik był zimny czy w roverku tez takie cos jest?? z góry dziękuje i pozdrawaim
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:40
Spokojnie, u mnie też się nie zapala a wszystko jest ok. A jak jest zimno to zapala się grzanie świec
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:03
21matys napisał/a:
tak,w dieslu powinna się zapalić jako kontrola sprawnosci żarówki.
Andrzej
21matys
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:48
to dlaczego podczas testu zegarów mi świeci check engine a podczas odpalania nie??
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:00
21matys napisał/a:
U mnie zapala się i ganie po około 2s. Mogę sprawdzić dokładny czas jeżeli potrzebujesz.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:16
21matys, napisz jakie masz zegary tzn. czy z wyswietlaczem komputera pokładowego.
W zwykłych zegarach są dwie kontrolki silnika ,jedna z wykrzyknikiem i druga bez.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:52
Ja mam z komputerem i się nie zapala. Sprawdzałem błędy i wszystko jest ok.
Pozdr.
Dukat11
21matys
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:34
ja tez mam wyswietlacz LCD i nic sie nie zapala... aha zapomniałem dodac ze symbol poduszek zaswieca sie bo ostatnio poduszka ktoras mi szwankuje a normalnie to tylko na 3 sekundy zapala mnie sie symbol kontroli trakcji i potem gaśnie
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:41
21matys jeżeli chcesz sprawdzić czy kontrolka działa prawidłowo to wyciągnij wtyczkę z czujnika ciśnienia paliwa który jest w obudowie filtra paliwa.
P.S. Ja mam mały wyświetlacz.
21matys
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:47
hehe a ja ciagle szukam na forum jak zabrac sie do wymiany filtra paliwa moze apples mi powiesz jak to zorbic. wiem ze zmieniam temat ale nie chce zakładac nowego posta. prosze o wiadomosc na pw z góry dziękuje. a wracajac do tematu to wyciagne ta wtyczke i sprawdze
ps a wielkościa wyśwetlacza nie będe się przekomarzał :lol:
Ostatnio zmieniony przez 21matys Wto Kwi 26, 2011 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:48
21matys napisał/a:
to tak ma być.Ta druga kontrolka zapalajaca się w teście ,jest do diagnostyki silnika benzynowego.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:54
Zmobilizowałem się, przejrzałem Rave i nie ma ani słowa, że przy High line Instruments pack ma się zapalać przy włączeniu stacyjki. Tylko warning gdy jest coś nie tak.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 20:57
21matys napisał/a:
Poszło. :wink:
21matys
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:02
ok dukan11 y wielkie dzieki za szybka odpoiwedz Panowie
Brak nowych postów [R75] Spadająca temperatura silnika - podczas jazdy
skuti Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 21, 2011 14:39
skuti
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] nie równa praca silnika gaśnie podczas Przyspieszania
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 04, 2015 00:13
Brak nowych postów [R75] Dziwne tyrkotanie z okolic silnika podczas jazdy
Kysu001 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 03, 2018 14:43
TransRaf
Brak nowych postów [R75] Dyskoteka kontrolek
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 23, 2013 16:23
dzierad89
Brak nowych postów [R75] Objaśnienie kontrolek na wyświetlaczu
grande90 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 18, 2016 21:31
Dominoz
