Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Bardzo gorące tarcze hamulcowe
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:55   [MG ZR 105] Bardzo gorące tarcze hamulcowe
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Jadę sobie i - bardzo rzadko- słyszę piśnięcia z prawej strony samochodu- koło.
Podejrzewam że mogą to być klocki trące o tarczę- minus taki że przejechałem jako właściciel na nich już 1500 km i było ok- dodam że mają koło 1 cm grubości- więc jest ok.
Tarcze są gorące nawet jak zahamuję 3-5 razy to sie rozgrzewają..?
Uprzedzając stwierdzenia:
Jakby dotykały klocki do tarczy - ty by raczej piszczało..
Co jeszcze mogło się zacząć zacierać? // co sprawdzić?
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:59
może tłoczki nie odbijają ?
poza tym to że tarcze są gorące, to akurat normalne, bo to podstawowe prawo fizyki - siły tarcia wytwarzają ciepło.
Sprawdź przy okazji po jeździe czy felgę masz gorącą... jak nie będziesz mógł dotknąć normalnie felgi to właśnie może tłoczki nie odbijają dlatego Ci piszczy.
Driving is believing !
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 14:20
:D
fizykę trochę ogarniam;) o tarciu przy hamowaniu- podejrzewałem że to działa w ten sposób.
Tłoczek był w kręgu podejrzanych i popatrzyłem, posłuchałem i wygląda ok.(Ciężko biec koło samochodu i sprawdzać czy hamuje;D)
Ale felg nie sprawdziłem - i to cenna wskazówka;)
Dziękuję bardzo
marcin316
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:32
Podnieś koło i sprawdź czy nie ma zbyt dużego oporu jak spróbujesz nim obrócić. Czasem warto podnieść i drugie koło tej samej osi aby sprawdzić czy opór na obydwu jest porównywalny.
Rozan99
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 18:30
Jeśli po dłuższym jeżdzeniu będziesz miał gorącą felgę to masz zapieczone śruby plywające przy zacisku.
marcin316
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 21:35
Rozan99, takie objawy dawać może również ciężko chodzący tłoczek. Nie będzie się cofał na właściwe miejsce przez co klocki będą mocniej naciskały na tarczę.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 08:54
Równie dobrze mogą się po zagrzaniu, klocki blokować w jarzmach (ja tak miałem - były zbyt dopasowane). Ale czuć było że auto nie toczyło się tak luźno.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 08:17
marcin316
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 13:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R216] Tarcze hamulcowe
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 24, 2013 21:35
Ukor
Brak nowych postów [R220 sdi] tarcze hamulcowe
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 16, 2009 06:52
zex
Brak nowych postów [r214i 98r]. tarcze hamulcowe tył
picia82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Mar 28, 2009 08:27
Raptile
