Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zablokowało się sprzęgło
firefighter
  Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:33   [R25] Zablokowało się sprzęgło
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Jak w temacie nacisnąłem sprzęgło do dechy i d...a nie moge włożyc biegu linka luźna, zablokowało sie .Autko zostawiłem na mieście i z buta do domu.
Co z tym zrobić
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:47
Wygląda na to, że masz zerwaną linkę.
Ustaw samochód do jazdy i na niepracującym silniku włącz 2 -gi bieg, poczym odpal będziesz mógł zajechać na kanał lub podnośnik i wymienić linkę.
Bez obaw silnik odpali i pojedziesz, w sytuacji awaryjnej zgasisz go hamulcem.
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 17:47 ]
Trochę niejasne dla mnie określenie zablokowało
czy to znaczy że wysprzęgliło i po puszczeniu pedału nie zasprzęgla,
czy po prostu nie wysprzęgla?
rom
imejdz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:55
a przy wciśnięciu pedału sprzęgła usłyszałeś jakiś dźwięk? mi gdy zerwała się linka od sprzęgła to pedał wpadł w podłoge, był lekki strzał jakby coś pękło i wtedy moglem tylko ręką wyciągnąć pedał z podłogi a biegu wbić nie mogłem. Samochód zaciągnąłem na lince do garażu i po wymianie linki wszystko wróciło do normy. Jeśli pedał sprzęgła odbija to raczej nie linka.
firefighter
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:02
Ale sprzęgło zablokowało się po wciścnięciu i linka jest cała.
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:03
A próbowałeś podciągnąć je do siebie ??
firefighter
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:04
Oczywiście ale ni drgnie nie wiem czy nie użyć młota
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:09
firefighter, w głowe :tak: tego młota ;) . Możliwe że wypadła sprężyna z tarczy i zablokowała docisk. Lub Zatarła sie prowadnica docisku. Lub zatarła sie łapa sprzegła.
Spróbuj poruszać łapą sprzegla jesli nie drgnie znaczy ze sie zatarła
firefighter
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 18:56
Czyli bez warsztatu ani rusz
Brak nowych postów [all] sprzegło mg zr 160
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 08, 2012 23:21
bebechu.
Brak nowych postów R 25 2.0 iDT Sprzęgło
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 29, 2007 06:45
Brak nowych postów [R25] Sprzęgło
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 16, 2014 22:07
krakers2207
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Czy to sprzęgło?
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 03, 2009 22:33
Jordan87
Brak nowych postów [R 200] sprzęgło i lpg
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 28, 2013 18:27
kangaroo69
