Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Gotuje wodę i wyrzuca przez zbiornik
serwacy82
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:04   [R214i] Gotuje wodę i wyrzuca przez zbiornik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Piszę w imieniu koleżanki. Jej samochód jest po remoncie po HGF. Mechanik wymienił uszczelkę, szpilki, chłodnice i węże(olej w chłodnicy i wężach) po tym remoncie auto gotuje wode i wyrzuca przez zbiornik. co może być przyczyną takiego obrotu sprawy? Co mogło zostać przeoczone przez mechnika i gdzie jest zatkane? Ja stawiam na termostat. Porszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:08
A wentylator się włącza ??
Bo jak nie to do wymiany korek zbiorniczka. :wink:
serwacy82
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:13
wentylator chodzi normalnie, czyli włacza się.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:17
No to możliwe, że rzeczywiście termostat się nie otwiera. :wink:
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:35
Na początek sprawdziłbym, czy układ jest prawidłowo odpowietrzony.
kumilek23
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:15
leszczu napisał/a:
Czy jest to obligatoryjne, czy może być jakaś inna przyczyna, np. ten brązowy czujnik temp. cieczy, albo sam wentylator bądź jego styki... :?:
ledwy87
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:38
ja miałem to samo w moim MG kupiłem korek zbiorniczka płynu za 15 zł i się uspokoiło
po prostu resztki oleju przez jakiś czas mogą jeszcze byc w obiegu płynu i zatykają odpowietrzenie korka
niech zmieni korek i powinno pomóc ;)
amarant89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 18:14
Była planowana głowica? Miałem bardzo podobny przypadek.
kokes22
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 10:54
miałem to samo, na strachu byłęm, wymieniłem korek i wszystko elegenacko ;)
reniatka266
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 21:51
kochani dołączam się !
Mam podobnie, zagotowal sie ostatnio, od razu zostal odpowietrzony bo skoczyla temperatura, teraz widze ze po dolaniu wody temperatura jest ok, ale wode wywala tym malym wezykiem od zbiorniczka układu chłodzenia. Posiadam korek szary z napisem pod spodem 100, czy to bedzie wina korka czy pompa wody ? termostat wymieniany byl rok temu :(
lovelek jest tylko jeden :)
stiepazapto
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 11:20
Panowie, a gdzie i za ile można nowy korek kupić oprócz TomaTeam?
kumilek23
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 13:44
praktycznie we wszystkich motosklepach bo taki był też do poczciwego poldiego, u mnie na rewirze to każdy pan Henio miał :mrgreen:
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 13:44 ]
~15-20 pln
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '00] Płyn chłodniczy wyrzuca przez korek zbio
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 22, 2009 15:45
Miller
Brak nowych postów [R214i 96 1.4i] Podczas jazdy przez pierwsze 5 min na zimnym
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 28, 2010 09:44
pawel405
Brak nowych postów [214 si 97] Ubywa olej, wyrzuca go wydechem
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 18, 2011 20:32
poziomkaZ
Brak nowych postów [Rover 200] wyrzuca plyn zbiorniczkiem
bertas00462 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 17, 2013 22:18
bertas00462
Brak nowych postów [R200] wyrzuca płyn po wymianie uszczelki
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 12, 2011 17:16
grzes74112
Zamknij
