Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Uszczelniać prawej półosi
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:52   [R200] Uszczelniać prawej półosi
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Witam!
Trochę już od jakiegoś czasu pluje mi olejem z prawej półośki i stwierdziłem że czas to zrobić.
Tylko nie mogę jednoznacznie stwierdzić jaki tam idzie simering, przejrzałem forum i tak dalej mętlik mam :???:
Znalazłem że niby pod moją skrzynię podchodzi AAF1610, ale czy to nie ma przypadkiem różnicy prawy/lewy?
Nie chciał bym się męczyć z rozłożeniem tego (a sporo roboty mnie czeka :???: ) a potem znowu tego wybebeszać bo dalej cieknie.
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rover666
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 00:35
Nie ma różnicy między lewą, a prawą stroną. Ostatnio u siebie to wymieniłem. Część zamówiłem z TOMATEAM, nr AAF1610 (29 zł). Po wymianie nic nie cieknie, więc to musi być ta część.
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 20:32
Może ktoś potwierdzić to jeszcze?
Nie jest to przypadkiem tak jak w uszczelniaczach w wałkach rozrządu że są kierunkowe?
P.S.
Kiedy wymieniłeś uszczelniacz?
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 07:19
nie są to uszczelniacze kierunkowe, więc z obu stron są takie same, ale od któregoś tam numeru vin są nieco inne uszczelniacze, takie z dodatkowym wystającym rąbkiem wchodzącym w półoś.
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 07:38
Dziękuję Panowie, to teraz wezmę "tylko" wyciągnę ta półośkę, wygrzebię ten simering i chyba przejadę się do tomiego, bo w intercars'ie ani w FOTA tego nie widzę.
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 08:23
Jak masz ten zwykły, to simerring dobierzesz normalnie po rozmiarze :cool:
tylko spuść najpierw olej ;)
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 16v] Uszczelniacz półosi z prawej strony
Lukasz08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 28, 2014 12:48
NestorE
Brak nowych postów [MG ZR] Gdzie ma być tłumik drgań na prawej półosi?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 20, 2022 19:51
dawidd
Brak nowych postów [r200] ciągły brak prawej pozycji tył
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 02, 2014 20:35
Brak nowych postów [R200] Cos piszczy z prawej strony jakby wiatr ???
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 24, 2015 13:13
homeburnware
