Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 21:45   [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam taki problem: otóż po zapaleniu zimnego silnika świeci mi kontrolka ciśnienia oleju. Wystarczy lekko przegazować i kontrolka gaśnie. W żadnej innej sytuacji ten problem nie występuje, tylko na zimnym silniku. Wydaje mi się, że czytałem kiedyś na forum o podobnym przypadku i ktoś z userów sugerował przeczyszczenie jakiegoś zaworka. Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś podobnym?
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 21:47
karolkos, Jak stan oleju jest ok to była chyba winna czujnik od klimy który siedzi gdzieś kolo czujnik ciśnienia oleju jak dobrze pamietam. Cos takiego było na forum już :wink:
karolkos
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 22:26
Właśnie kojarzę, że podobny przypadek był poruszany na forum, ale było to dość dawno. Z tą kontrolką działo się tak tylko wówczas, kiedy długo kręciłem rozrusznikiem żeby zimne auto zapaliło , a teraz dzieje się tak również jak silnik od razu zapali i nie powiem bo zaczyna mnie to martwić :bezradny:
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 46 Sro Kwi 24, 2013 18:39
thorm
risk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 21:39
patataj
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 sdi, kłopoty z kontrolką ciśnienia oleju]
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:18
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:15
