Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Piszczy cos z przodu podczas jazdy
Otwarty przez: Adrian
Czw Lip 28, 2011 19:53
karooo
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 10:20   [r45] Piszczy cos z przodu podczas jazdy
Panowie od dosc dawna po wymianie hamulcow, jak i przed, tylko ze teraz mocniej, jak sie rozgrzeje auto, cos mi piszczy jak jade po prostej drodze, jak lekko dam po hamulcu przestaje i zaraz znowu, czy to klocki? moge cos z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony przez karooo Pią Lip 29, 2011 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 22:35
Generalnie od piszczenie są takie blaszki na klockach, mają sygnalizować ich zużycie. Jeśli po wymianie nadal piszczy Ci z hamulców, to albi masz nieprzyzwoicie duże ranty na taczach :wink: Albo ociera Ci o tarcze może ta metalowa osłona?
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 08:12
do przesmarowania śruby pływające zacisków
bibson3
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:17
j/w oraz może jak mi nie cofa Ci się tłoczek hamulcowy, przez co klocek zawsze jest lekko dociśnięty. Podnieś koło na lewarku i pokręć nim, jak czujesz znaczący opór tzn. że klocek jest przyciśnięty do tarczy, trzeba zdjąć koło i szukać rozwiązania problemu w którymś w wymienionych miejsc:
-nie odbijający tłoczek
-kończące się klocki
-blaszka dociskająca klocek mogła podczas gwałtownego hamowania przesunąć się pod niego przez co trze o tarcze
truten23
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 11:04
jednym słowem ściągamy koło i oględziny drogi panie :cool:
Brak nowych postów [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 04, 2011 09:21
Kaze
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 08:35
karooo
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
Brak nowych postów [420 SDi ] szarpie podczas jazdy
monia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sro Sie 29, 2012 21:04
pelson91
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 14:36
Lukasik
