Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] błąd P1474
[R75] błąd P1474
mike-l
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:10   [R75] błąd P1474
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam!
Zrobiłem diagnostykę silnika przez interfejs ELM 327 i wyskoczył mi (po skasowaniu za pierwszym razem) błąd P1474, ze strony forum i instrukcji silnika wynika, że to "Variable intake manifold actuator 1 - circuit high voltage Variable intake manifold actuator 1 electrical - short to battery Yes ", domyślam się, że chodzi o siłownik kolektora dolotowego (VIS nr 1?)
Czy ktoś bardziej zorientowany mógłby mnie nakierować na prawidłową interpretację tego błędu i jak usunąć ewentualną usterkę?
Z tego co udało mi się zrozumieć to chodzi o zwarcie?
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:28
mikrostyk się sypnął,ewentualnie ścieżka drukowana
rom
mike-l
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:49
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Który VIS ma numer 1? BALANCE VALVE czy POWER VALVE?
automechanik
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 20:34
Balans,przepraszam że tak póżno
rom
mike-l
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 06:41
Dzięki za pomoc :)
Jutro robię rozbiórkę i zamawiam części.
Poszło "pomógł" ;)
mike-l
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 06:48
Witam ponownie.
Po wyjęciu VISa nr 1 (Balance) okazało się, że ścieżki elektryczne były przerwane w kilku miejscach a dwie to nawet sobie swobodnie zwisały. Zamiast nich zastosowałem druciki w izolacji. Po przyłożeniu napięcia (do tych blaszek) silnik zaczął się kręcić (wcześniej milczał). Kiedy pracował wcisnąłem jeden z tych mikrostyków i przestał się obracać. Przy wciśnięciu drugiego silnik dalej pracuje i nie przerywa. Ten drugi mikrostyk połączyłem nową ścieżką (z drucików) w miejsce starej m.in. do przekaźnika. Domyślam się że chyba coś jest nie tak z przekaźnikiem bo to samo działo się przy wymienionych mikrostykach na nowe.
Po podłączeniu do kompa ELM pokazuje dalej błąd P1474.
W międzyczasie kupiłem na alledrogo VISa (miał być sprawny), po podłączeniu do silnika ELM pokazuje od razu (nawet bez odpalenia silnika) błąd P1471 - czyli też może być w nim uwalony mikrostyk? Acha, ten VIS jest na gwarancji rozruchowej więc nie mogę go otworzyć.
Jak myślicie co zrobić w tej sytuacji?
Czy zwracać ten kupiony VIS (w sumie może się przydać jako dawca części)?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 18:18
mike-l napisał/a:
reklamować i negocjować cenę ,żeby zostawić na części.
Andrzej
mike-l
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 07:55
Rabat dostałem, za moment przyjdą VISy od kolegi dzieju, potem naparawa moich i mam nadzieję śmigać z pełną mocą ;)
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 21:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd klocków
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 16, 2011 13:53
dukat11
Brak nowych postów [MG ZT] Błąd P3505
j0zek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 23, 2017 00:59
MaReK
Brak nowych postów [R75] Błąd C78120
bys Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Wrz 09, 2009 16:21
