Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Uniwersalny Sterownik Zamka Centralnego. Podłączenie.
Matbia
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 16:59
@UP
Gdzie Ty widzisz opis kabelków z oryginalnej centralki ?? :P Kolgea Mayson widze ze tylko wrzucił screene z opisem co jest popsute jeśli coś tam
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 00:47
No tak. I przy okazji widzimy że np kabel z mniejszej kostki A1 zielono-niebieski jest od lewego kierunkowskazu :razz:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Matbia
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 20:17
juz podłączyłem! Tylko jeszcze pytanie, u was też po wciśnięciu na pilocie guzika centralka zamyka się/otwiera się z opóźnieniem??
[R600]Sprzedam:
Deamian
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 23:47
U mnie nie :> A duże to opóźnienie :?:
karolj
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 00:15
hehe, no właśnie o tym pisałem ;) :P
U mnie to opóźnienie wynika z tego, że najpierw mruga kierunkowskazami, a potem zamyka/otwiera auto. Głupie...
rami1000
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 09:08
u mnie zamyka po wciśnięciu przycisku a kierunki migają po
Matbia
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 14:10
jest to jakies 2 sek. opóźnienie ale otwiera i zamyka równocześnie z mignięciem kierunków więc nie w tym tkwi problem
Podłączyłem także mryganie kierunków z centralki uniwersalnej i nie mam juz wrażenia jakby było opóźnienie, tylko że teraz jak otwieram samochód kierunki mrygają 3 razy szybko otwiera się zamek wraz z pojedynczym fabrycznym mrygnięciem, i analogicznie przy zamykaniu mryga raz zamyka sie i mryga 3 razy fabrycznie ;> jestem juz po montażu i podłączeniu także zaraz zedytuje pierwszy post i napisze tam jaki kabelek do czego zeby było dla potomonych wytłumaczone prosto i wyraźnie ;)
[R600]Sprzedam:
R.E.D.
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:31
u siebie rowniez zamontowalem uniwersalna centralke i podpialem do oryginalu. po jakims czasie mialem problemy (mechaniczne) z zamkiem, wiec go wymontowalem celem naprawy - po wyjeciu przestaly migac kierunki. zamek jakis czas lezal i wczoraj po zamontowaniu kierunki nadal nie migaja - nie wiecie czego to moze byc wina?
Matbia
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:52
Jeśli nie migają kierunki to znaczy ze alarm się nie uzbraja. sprawdź krańcówki w drzwiach, przewody z drzwi do karoserii w szczególności kostki w drzwiach
[R600]Sprzedam:
BorysOpole
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 17:52
a na samym orginalnym alarmie jak odłączysz dołozony działa normalnie tzn uzbraja i mryga ?
R.E.D.
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 22:00
na oryginalnym kiedys dzialalo, ale pilotem musialem naciskac po kilka/kilkanascie razy - dlatego tez dolozylem uniwersalny.
moze trzeba jakos zresetowac? odpiac kleme czy cus?
Matbia
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 18:15
Szukałem na forum ale chyba jeszcze nikt nie zamontował otwierania bagażnika z pilota, macie jakies info moze juz o tym jakiego siłownika użyć? albo może już planowaliście coś?
[R600]Sprzedam:
Deamian
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:18
Ja mam bagażnik z pilota :wink: Prosta sprawa :smile: Siłownik wystarczy uniwersalny slave z allegro, przekaźnik, kawałek przewodu i trochę chęci :wink: Zaraz wstawię link z miejsca z którego brałem pomysł :P
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 19:18 ]
http://www.forum.corollac...ic.php?p=375838
Proszę :smile: Podłączyłem według tego schematu i bagażnik działa już dość długo i bezproblemowo :smile:
Matbia
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 14:52
Ok, widziałem ten temat. Teraz tylko tak, gdzie wsadziłeś ten siłownik bo patrzyłem w klapie tam mało miejsca jest, i gdzie złapałeś cięgno od siłownika. tu przy tym cięgnie od zamka? i gdzie przeprowadziłes przewody. Cyknął byś foteczkę jakąś jak to tam umieściłes.
[R600]Sprzedam:
karolj
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 15:30
Ja siłownik (taki jak do drzwi) wsadziłem całkiem po drugiej stronie klapy, tak jak zamek, tylko że po lewej. Jako cięgna użyłem linki od hamulca w rowerze;)
Żeby go tam przymocować musiałem dać kawałek blaszki, bo inaczej druga śruba by mi wisiała w powietrzu.
Deamian
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 19:46
Ja u siebie zrobiłem bardzo podobnie :wink: również siłownik po drugiej stronie klapy :smile: linka też taka sama :smile: przewód puściłem w tym tym jak by zawiasie do klapy bagażnika zostawiając na nim trochę luzu i do centralki :razz: Nic trudnego :wink: Mogę porobić zdjęcia ale dopiero jutro wieczorem jeśli chcesz :smile:
aartur0000
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 23:35
ja bym chętnie zobaczył :)
kotulsky
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 18:36
witam.chciałbym troszkę odświeżyć temat i z tad kilka pytań. w moim roverku 620 sdi 95r był kiedyś alarm lecz został wypruty z bagażnika bo nie było pilotów i alarm sam się załaczał i wył po nocach.wisza tam 2 kostki od centralki której brak.
1. czy kupujac uniwersalna centralke musze dokupić centralkę orginalna i od niej dopiero wyjść na uniwernalna?czy wystarczy tylko uni by to poprawnie działało.
2. czy w orginalnej centralce był odrazu scalony centralny zamek+alarm+immobilaizer? jeśli nie to gdzie tego szukać żebym mógł sprawdzić czy i to nie zostało usunięte.
3. czy w moim roverku była centralka radiowa czy na podczerwień?
4. jak odrużnić czy mam siłowniki w drzwiach na linke czy pręcik ( pytał mnie sprzedawca od centralnych zamków)
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Deamian
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 23:56
kotulsky napisał/a:
zapewne bez oryginalnej centralki nawet centralny Ci nie działa??
kotulsky napisał/a:
kluczyk masz cienki łamany czy gruby??
kotulsky napisał/a:
na podczerwień
kotulsky napisał/a:
na pręcik. ale po co Ci siłowniki?? no chyba że oryginalne też zostały usunięte
kotulsky
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 21:05
tak centralny mi niedziała.kluczyk mam cienki,a z tego co wiem w grubym był wtopiony czujnik od immo.pilota też brak.poprostu umoczyłem dlatego niemajac tego klucza alarm wył i auto było nie do odpalenia :mad: dlatego centralka zrobiła wek. ale siłowniki w drzwiach zostały
czy mogę dokupić centralke obojętnie jaka czy tylko na podczerwień??
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 21:05 ]
a tak poza tym Deamian widze ze mamy te same modele i podobne wkłady finansowe :lol: wiec bedzie jeszcze pare spraw do ciebie :grin: wrzuce fotki swojego i sie okaże kogo ładniejszy :ok:
ale tak poważnie to mów co wiesz o tym centralu bo temat mnie tak dręczy że sie nieda :shock:
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia centralnego zamka!!
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2013 22:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Mar 06, 2008 21:19
Skiba
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 13:42
nitzer242
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
