Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si LPG] Nie chce zapalić na benzynie
mirek_20
  Wysłany: Pią Sie 19, 2011 13:20   [R620Si LPG] Nie chce zapalić na benzynie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Problem jest taki:
Gdy samochód stoi przez powiedzmy noc, rano idę i pali jak nowy.
Mam instalację gazową więc tak jest ustawione, że zapalam na benzynie a później zazwyczaj ręcznie przełączam na gaz.
Jeżeli natomiast trochę pojeżdżę to tak się zdarza (coraz częściej) że jak zgaszę samochód i za parę min lub za chwilę chcę włączyć to mam z tym problem.
Gdy zmienię na gaz, to na gazie pali elegancko.
Na benzynie za którymś razem załapie.
Zdarza się to coraz częściej.
Tak jakby nie dostawał benzyny,
Filtr paliwa wymieniony, świece wymienione.
Proszę o pomoce z tym tematem.
PZDR
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Sie 22, 2011 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 13:58
Przyczyna to najprawdopodobnie pompa paliwa, pracuje cały czas i przy niskim poziomie paliwa może się przegrzewać i blokować, ewentualnie zawieszają się szczotki.
rom
mirek_20
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 09:14
hmm, w takim razie muszę więcej tankować
kiedyś dobry znajomy (mechanik) doradził aby w baku było tak około1/3 zbiornika paliwa
żeby pompa pracowała zanurzona w nim
no nic, zatankuję więcej i zobaczę
natomiast te zawieszające się szczotki to gdzie? w silniczku pompy?
KRYS
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 12:58
problem to raczej - przekaźnik pompy paliwa
na chłopski rozum
jeżeli nie słychać charakterystycznego "dynks" po zgaśnieciu check engine to auto nie odpali - wtedy musi odstać i po jakimś czasie znowu pali
wymień ten przekaźnik lub przelutuj jego wszystkie luty i będzie ok
http://www.fundacja-smolenia.org/
mirek_20
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 07:43
przekaźnik powiadasz?!
powiedz mi jeszcze tylko gdzie go znajdę.
mam jeszcze tydzień wakacji to się postaram tym zająć
KRYS
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 23:28
zaprawde powiadam przekaźnik!!
manual accorda ściągnij na forach hondy poczytaj i wysoko nad przekaźnikami w kabinie znajdź
automechanik
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 05:52
KRYS, ty to musisz mieć super słuch (muzyk jakiś czy co?) skoro słyszysz pracę przekażnika.
Zwróć uwagę, żemirek_20, napisał że po nocy pali jak nowy i jak to się ma do przekażnika ?
Nawet prorocy "zaprawdę powiadam" się mylą. :grin:
rom
KRYS
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 17:27
automechanik,
automechanik napisał/a:
akurat ten przekaźnik słychać
i to są typowe objawy dla main relay
jak nie wiesz to głupot nie pisz i nie wprowadzaj w błąd panie "mechanik"
mirek_20,
szukaj w google pod hasłem "main relay honda"
typowa usterka w hodach.
automechanik
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 03:11
to nie przekażnik pompy tylko główny,trochę zmyliła mnie Twoja wypowiedż, ale przypomniałem sobie że w tym aucie nie ma przekażnika pompy jako takiego, pompę uruchamia przekażnik główny odpowiedzialny również za połączenie ze sterownikiem silnika. Aby stwierdzić czy to pompa czy przekażnik wystarczy sprawdzić czy w trakcie pracy rozrusznika nie zanika iskra.
Nie chciałem nikogo wprowadzić w błąd podałem po prostu jedną z możliwych przyczyn, i nie było to żadną głupotą
rom
mirek_20
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 09:04
KRYS masz rację.
Zapomniałem o tej usterce bo jakiś czas było ok, ale ostatnio zaczyna się powtarzać.
Ja mam automat, więc jak gaśnie przycisk S na tablicy i jest ten jak napisałeś "dynks" to pali, jak go nie ma to za Chiny. Więc włączam i wyłączam zapłon aż będzie "dynks" i jest ok.
A zatem to pewnie ten przekaźnik.
Brak nowych postów [R 600] Nie chce zapalić
wroobel Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 05, 2012 10:49
wroobel
Brak nowych postów [R600] Nie chce zapalić
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 23, 2010 21:20
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Nie chce zapalić
jacek81 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lut 15, 2009 17:23
jacek81
Brak nowych postów [R623] Nie chce zapalić - ma humory ...
Prawdopodobnie problem z zapłonem
maciej Rover serii 600, Honda Accord 22 Sro Paź 01, 2008 09:00
maciej
Brak nowych postów [R620SDi] ciezko zapalic z rana ale tylko nieraz
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 01, 2014 13:51
kruku_87
