Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kody samodiagnostyki
aquaro
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 17:55   [R620] Kody samodiagnostyki
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Znalazłem ten opis
Odczyt i kasowanie błędów Rover 620 turbodiesel . Czy kody błędów i reszta postępowania sprawdzi się na silniku 2.0 benzyna 115 KM?
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 18:01
Nie,tylko w dieslu.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
aquaro
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:14
Ok, dziękuję. A mógłby mnie ktoś naprowadzić gdzie znajdę te kody do silnika benzynowego 2.0 115KM? Auto dość dużo pali i zastanawiam się czy to czasem nie jest wina sondy lambdy...
Koju
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 21:11
Nie znajdziesz :( benzynę diagnozuję się pod komputerem.
marthinez
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 22:26
aquaro napisał/a:
Proszę: http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Marcin
KRYS
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 22:49
Koju napisał/a:
Nie znajdziesz benzynę diagnozuję się pod komputerem.
co za bzdury
skąd taka wiedza?
rozwiń proszę
[ Dodano: Sob Sie 27, 2011 22:49 ]
aquaro napisał/a:
Auto dość dużo pali
tzn ile na 100 km?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Koju
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:24
Sorki mój błąd.
aquaro
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:54
KRYS napisał/a:
tzn ile na 100 km?
Jak jeżdżę delikatnie, staram się nie przekraczać 2000 obr/min to 11 l. na 100 km po mieście.
Wystarczy trochę dynamicznie i na pełnym baku (ok. 60 litrów) zrobiłem 480 km (ale nie wykluczone, że paliwo na tej stacji było kiepskie).
Chyba, że ja za dużo wymagam od 2. litrowego benzyniaka?
[ Dodano: Sob Sie 27, 2011 23:54 ]
marthinez napisał/a:
aquaro napisał/a:
Bardzo dziękuję za linka :smile:
KRYS
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 22:32
12.5l na 100km przy dynamicznej jeździe to ok
aquaro napisał/a:
to nie jest ekonomiczna jazda ale i tak wynik ok
Perez
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:08
Spalanie masz w normie, szczególnie, że masz wersję 115KM. Te 131KM troszeczkę mniej palą. Jeżeli chcesz wybłyskać kody skorzystaj z podanego linka. Kody błyska się (chyba) tak samo jak w dieslu, ale kody usterek są inne.
KRYS
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 22:27
kody sprawdza sie wtedy kiedy check pali sie cały czas w przeciwnym razie to nie ma sensu
rami1000
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 09:49
kontrolka świeci się przy poważnych awariach, przy mniejszych nie pali się a błędy są
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 12:28
siema,mi to spalanie trochę jednak nie pasuje, ja mam motor 1.8 czyli też 15 koni, a spalanie mam na poziomie 8 litrów, a na forum accorda wyczytałem, że ten motor potrafi spalić i ok 7 litrów. Ja zaczął bym od wyczyszczenia zaworu EGR, on bardzo czeto w tych silnikach jest przyczyną dużego spalania, zobacz też w jakim stanie są świece i przewody WN.
Perez
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 15:29
slax, właśnie dlatego w 96 roku wersję 620i zastąpiono wersią 618, bo silniki 1.8 mniej palą. Moje 620i było dopieszczone, silnik igła, wszystko wyczyszczone, zaworki regulowane własnoręcznie na czas, a i tak palił swoje.
[ Dodano: Nie Wrz 04, 2011 15:29 ]
Pamiętam jeszcze jak przyjechałem pierwszy raz na spot warszawski właśnie R620i i ktoś rzucił tekst: "o to ta 600 co idzie jak 1.8, a pali jak 2.3!" :)
aquaro
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 16:46
Chłopaki wszystkim dziękuję za odpowiedzi.
slax, dzięki za poradę, spróbuję wyczyścić EGR. A świece to mam czteroelektrodowe z Bosha, ale mają już trochę ponad 40,000 km. Mam w zapasie NGK. Przewody były wymieniane też coś jak świece. Czy taki "przebieg" dla przewodów to już nie za dużo? Autko też ma czasami problem przy odpaleniu, tzn. tak jakby się krztusi, głównie jak jest chłodno. Ma na to wpływ, któraś z wymienionych części?
Pozdrawiam wszystkich
Perez
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 16:52
Świece, kable, palec rozdzielacza, kopułka aparatu zapłonowego, regulacja zaworów. W tej kolejności i powinno pomóc. Szczególnie jeżeli objawy nasilają się podczas wilgoci to kable i kopułka. W 620i często jak jest mało paliwa to nie wiem czemu, ale długo zapala.
aquaro
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:24
No to trochę rzeczy przede mną. Jedynie mam pewność co do regulacji zaworów, bo były nastawiane, Co do tej wilgoci to dokładnie w takich warunkach mam problemy i tak samo z tym bakiem... Gdy pali się rezerwa i paliwa jest na dnie to dłużej odpala. Widzę, że to ogólny problem akurat tego modelu... Dzięki PREZES za odpowiedź
Marrkus
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 17:16
aquaro napisał/a:
U Perez - awansowałeś :D a "stary" prezes wie, że go wice podsiadł?
aquaro
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 18:17
No tak... :D PEREZ a ja kolegę awansowałem :D Gdyby te auto mniej paliło, może bym sobie kupił mocniejszy bryle... Pozdrawiam :)
Marrkus
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 20:29
Jak dużo jeździsz zainwestuj w LPG czo prawda będzie paliło jeszcze więcej ale taniego gazu
Brak nowych postów [R620] Kody silnika.
dyzio47656 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Wrz 27, 2008 22:42
Brak nowych postów [R620] Kody błędów
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 23, 2009 14:31
Brak nowych postów [R620] Kody błędów w Accordzie '98
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Maj 14, 2009 21:44
Bartex19881
Brak nowych postów [R600] Kody błędów ABS
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 30, 2010 17:18
rami1000
Brak nowych postów [R600] Kody immobilisera
rejtan Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 13, 2008 14:44
