Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problemy po "przeszczepie" silnika
zawal41
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:53   [R420] Problemy po "przeszczepie" silnika
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam jak w temacie otóż ostatnio mój Roverek umarł i trzeba było włożyć mu nowe serducho. Poprzedni silnik to 2.0 D o mocy 86 KM (rok prod. 97') a teraz jest 2.0 SDI 105 KM (rok produkcji 2000). Silnik pali autko jeździ tylko martwi mnie świecący Check Engine, na pewno założyłem pompę paliwa z mojego poprzedniego silnika (w nowym sterowana elektronicznie) nie chciałem pakować się w dodatkowe koszty z wymianą instalacji i nowego komputera. Dodatkowo został założony stary czujnik położenia wału który zainstalowałem metodą domową ten który był w nowym silniku miał inną końcówkę do podłączenia się w przewody. Być może to coś z tym albo może jeszcze coś? czy da się jakoś podmienić te czujniki bez zmiany instalacji i komputera ??
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 21:17
Czyli co masz teraz?
Pompę mechaniczną ze starym komputerem plus intercooler?
zawal41
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 21:20
Dokładnie, mam mechaniczną pompę , intercooler i stary komputer. nie działa też obrotomierz i prędkościomierz
mirwin
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 07:45
podłaczyc go pod T4 i odczytac błędy. Może skasowanie pomoże. Brak obrotów i prędkościomierza to pewnie przez czujnik położenia wału. A nie lepiej było załozyc nowy czujnik i zmienic wtyczke?
sobrus
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 13:33
A w dieslu nie da się błędów wybłyskać?
Troche nie podoba mi się wymieszanie elementów SD i SDi. Tzn pomysł ciekawy tylko czy komputerowi to się spodoba i nie wywali właśnie check engine.
Prędkościomierz to może być impulsator.
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 13:35
sobrus, w SD nie da się wybłyskać
zawal41, jeśli przełożyłeś osprzęt z SD do SDI to powinno grać, goły silnik jest taki sam, może coś pominąłeś, nie podłączyłeś, nie przełożyłeś
zawal41
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 15:05
czytałem już gdzieś że da się wybłyskać te błędy i być może obejdzie się bez podłączania pod komputer i dodatkowych kosztów, pójdę posprawdzam może faktycznie jest jeszcze coś co przeoczyłem ;)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 15:19
zawal41 napisał/a:
nie da się u ciebie bo masz nadal jakby nie było SD :wink:
jakbyś miał komputer i wiązkę z SDI to by dało radę
mirwin
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 11:52
W SD komputer jest Rovera i błedów nie wybłyskasz, przerabiałem to. W SDi Masz komputer Bosch i tam da sie wybłyskac błędy, wiec jesli kompa nie zmieniałeś, to nie kombinuj tylko jedx na T4 i może cos wiecej sie dowiesz.
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:00
Ja obstawiam ze coś nie podłączone jest lub uwalony masz ten czujnik walu. A skrzynia byłam razem z silnikiem od SDI :?:
Sprawdź wszystkie czujniki po kolei jeszcze raz :wink:
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R45lift] Problemy z "elektryką".
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lip 07, 2013 11:46
drakmaj
Brak nowych postów [R420]Po wymianie poduszki "olejowej"drży całe wnę
basti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 13, 2013 14:27
basti
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
Brak nowych postów [r420] Kody błędów "na drucik" + jak się nazywa te
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 17, 2013 22:06
haxigi
