Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45lift] Problemy z "elektryką".
drakmaj
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 22:58   [R45lift] Problemy z "elektryką".
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich!
Mam drobny kłopot z podświetleniem klimatyzacji automatycznej i zegara po włączeniu świateł mijania. Oba podświetlenia wyraźnie przygasają. Dodatkowo, jeśli klucz znajduje się w stacyjce w położeniu "0" to mogę uruchomić radio.
Akumulator jest sprawny. Czy ktoś miał podobne objawy?
PS. Jestem nowy na forum i moja wiedza o roverkach jest dość skromna.
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 07:44
Jeśli chodzi o zegarek, to u mnie też przygasa po włączeniu świateł. Co do panelu climatronika nie wypowiem się, bo mam manualną. Jeśli radio załącza się w pozycji 0, to masz pewnie albo podmienione piny z napięciami w radio (plus stały z plusem ze stacyjki).
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
bizon
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 08:19
Sirk napisał/a:
bo tak ma byc. samochod byl projektowany do warunkow gdy w dzien jezdzi sie bez swiatel. mijania zapalasz dopiero jak jest ciemno i wtedy zegarek Ci przygasa zeby nie razic w nocy
drakmaj
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 11:17
Sirk napisał/a:
Raczej nie. Było zgodnie z instrukcją, czyli można było radio włączyć dopiero po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji "I" i później nic nie było robione w samochodzie. To samo z klimatronikiem, który teraz w zasadzie wyłącza podświetlenie po włączeniu świateł mijania. Poprzednio nie reagował na ustawienia świateł.
[ Dodano: Sob Cze 29, 2013 12:17 ]
bizon napisał/a:
Sirk napisał/a:
Dzięki. Tu mam w takim przypadku pewność, że jest OK.
bizon
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 11:30
drakmaj napisał/a:
no to jak nic nie bylo robione i nagle zaczely sie cuda, to moze gdzies sie przetarly przewody i sie "stykly" (do radia idzie i stacyjka I i staly 12v), moze we wtyczce sie cos ulamalo i dwa piny sie stykaja. musisz rozebrac i szukac przyczyny.
rozumiem ze radio nie bylo zmieniane?? bo czasem radia maja inne uklady pinow
drakmaj
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 12:04
bizon napisał/a:
Tak. Radio jest fabryczne i działa bez zastrzerzeń.
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 09:40
Radio fabryczne, zegarkiem licznik przejechanych kilometrów oraz klimatronik przygasają po włączeniu świateł, tak fabryka robiła.
Jeśli masz inaczej, czyli np. klimatronik nie przygasał to coś jest pokszanione.
drakmaj
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 11:46
Temat do zamknięcia. Problemem nie była elektryka tylko właściciel nie umiejący przeczytać uważnie instrukcji obsługi.
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R420] Problemy po "przeszczepie" silnika
zawal41 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Wrz 06, 2011 23:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Jak wybic tuleje wahacza - "cukierek"
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 11, 2012 10:26
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
