Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 r 1998]Wybielanie przednich lamp
siejson
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:53   [Rover 200 1.4 r 1998]Wybielanie przednich lamp
witam przeszukalem cale forum w poszukiwaniu manuala lub jakiejs instrukcji,, ale wszystkie wygasly,czy ktos moze poratowac mnie jakims linkiem lub dokladna instrukcja krok po kroku jak to zrobic??
z gory dziekuje
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 23:37
Chcesz aby klosze były przezroczyste?
To mały problem, bo lampy trzeba rozkleić a ze klosz jest z plastiku to trzeba być ostrożnym. Trzeba by sprawdzić przy jakiej temp. materiał z którego klosz jest zrobiony zaczyna być plastyczny i wygrzać całą lampę w niższej temperaturze aby się rozeszła.
Jak rozejdzie się to polerujemy obie strony klosza ale nic nie robimy z odbłyśnikiem, bardzo łatwo go uszkodzić, możemy go jedynie przetrzeć szmatką do okularów.
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:05
ADI-mistrzu, nie dramatyzuj :) . Zwykła suszarka starczy, trzeba tylko dobrze nagrzać ;)
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:09
Raptile rozklejałeś? Ja nie więc piszę jak to można zrobić :wink:
HiS
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:54
W tym temacie jest kilka wskazówek.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71118
Rozklejanie klosza to żaden problem.
Jago
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:48
Zeby lampy byly przejzroczyste trzeba caly klosz od srodka przepolerowac papierem sciernym potem polerka? Od srodka klosz ma takie wzorki i jak to spoleruje to beda zle swiecic?
Firq
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:10
te wzorki sa do rozpraszania światła wiec zostaw je w spokoju bo świecić ci będzie po drzewach
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Jago
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 22:31
Czyli polerka wewnatrz nie ma sensu:)
Acer
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 14:50
Możesz co najwyżej dobrze umyć od środka i tyle, a z zew to robilem najpierw papierem wodnym P1400, potem P2000 i na końcu P2500, następnie pasta do polerowania lamp (na allegro jest do kupienia) i lampy wyglądają jak nówki ;]
Jago
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 23:40
A slyszalem opinie ze taki wlasnie zabieg powoduje po pewnym czasie matowienie reflektora:/ ale niech ktos sie wypowie kto jest po takim zabiegu juz troche czasu. Ja sam polerowalem pasta ale troche wiec podejrzewam ze tylko brod sciagnalem nic poza tym
Berg
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 23:22
Autorowi chyba chodzi o kierunki.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 420] WYMIANA LAMP PRZEDNICH NA NOWSZE
silesius Tuning wizualny 5 Nie Lip 28, 2013 20:40
Brak nowych postów [R 200] Polerowanie przednich lamp
themartino Tuning wizualny 32 Czw Wrz 18, 2014 22:35
capsoft
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Żarówki do lamp przednich.
sdm1 Tuning wizualny 78 Sro Maj 09, 2012 14:19
rovek
Brak nowych postów [R45/MG ZS] modyfikacja przednich i tylnych lamp
Markzo Tuning wizualny 29 Pią Gru 30, 2011 16:08
Bartek8508
Brak nowych postów [620Ti] Regeneracja przednich lamp
BorysOpole Tuning wizualny 21 Pon Kwi 12, 2010 16:04
