Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sd] Auto nie odpala - problem z elektryką
rbl
  Wysłany: Nie Sie 14, 2011 14:47   [r220 sd] Auto nie odpala - problem z elektryką
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Dziś podczas zjeżdżania z małego wzniesienia w moim Roverze zgasł silnik, próbowałem go ponownie zapalić w trakcie toczenia ale auto nie reagowało, rozrusznik nawet nie zakręcił. Po przekręceniu kluczyka pali się kontrolka od akumulatora oraz od oleju. Odłączenie klemy akumulatora nie pomaga, zauważyłem też że od razu wskażnik temperatura wędruje do samej góry.
Co mogło się stać? Sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki, ewentualnie prosiłbym o wskazanie na który powinienem dokładnie zwrócić uwagę.
W aucie nie działa obecnie nic... radio, światła, el. szyby.
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rokosz
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 15:59
U mnie zdarzyło się coś takiego w wersji benzynowej. Spróbuj puknąć lekko w rozrusznik kluczem od kół (tak mi poradzono) być może się zablokował... U mnie zanim dostałem informację zwrotną z Forum, auto ściągnęła laweta, więc nie miałem okazji sprawdzić sposobu. Skończyło się na regeneracji rozrusznika.
Firq
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 16:51
pierwsze co mi przychodzi na myśl to podmień akumulator i sprawdź raz jeszcze
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Chester
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 21:12
sprawdz połączenia masy do nadwozia czy sie nie urwało ....
rbl
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 21:35
Rzeczywiście... początkowo tego nie zauważyłem... sprawdzałem bezpieczniki ale nie zwróciłem uwagi na zerwany przewód od masy - był zawinięty i nie było widać że nie jest przymocowany do śruby do nadwozia.
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z elektryka, nie odpala
Karol84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Kwi 28, 2015 18:28
Harry
Brak nowych postów [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 06, 2011 18:42
roverczesci
Brak nowych postów [MG ZR 105] Nie odpala, elektryka nie działa
stilian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 12, 2014 15:52
NoPE
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 23:22
Brak nowych postów [25, 1.4, 16v, 01r] -auto nie odpala
problemem nie są świece ani paliwo...
martinow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 23:05
arturky
