Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Dlawi sie i gasnie
Tommek
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 15:31
witam,
dzisiaj zabrałem się za czyszczenie krokowca. Powód - szarpanie przy najniższych obrotach, silnik bardzo słaby na niskich obrotach.
Rozkręciłem go zgodnie ze wskazówkami, ale gdy zacząłem ciągnąć za trzpień (podłączałem i odłączałem jednocześnie czujnik ECU) , nie chciał on wyjść. Ruszał się w bardzo małym zakresie jak na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=pOiGl9yGjpc Palec trzymałem na trzpieniu w razie jakby chciał wyskoczyć, ale on nawet nie chciał wyskoczyć.
Ciągnąłem mocno (nie najmocniej), ale nie chciałem nic zniszczyć to się poddałem.
Czy robię coś źle czy silnik jest uszkodzony?
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bialy90
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 16:05
przyznam że mój ma taki sam zakres ruchu :)
Tommek
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:52
Bialy90 a wszystko u Ciebie działa jak należy?
ADI-mistrzu jak jest u Ciebie bo widzę, że na tym zdjęciu trzpień się znacznie chowa
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 21:57
To co na zdjęciu to schował się maksymalnie, ale normalnie tyle nie wchodzi.
Trzpień sam z siebie pod naciskiem palca ruszać się mocno nie powinien, blokuje go przekładnia.
Tommek
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:04
a czy po przeręceniu kluczyka na 2 pozycję i podpięciu krokowca, trzpień powinien wyskoczyć bez problemów (wiece osób pisało, że im wyskoczył bo nie trzymali) czy trzeba go ciągnąć? Bo ja dość mocno ciągnę i nie chce wyjść.
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:11
Zamieściłem opis jak go wyjąć, nie wystarczy przekręcić stacyjki.
Trzeba machać tym kabelkiem od temperatury aby silnik pracował i wtedy ciągnąć, to wyjdzie.
Tommek
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:14
na filmiku właśnie pokazałem moment jak machałem tym kablem od czujnika i dalej nie chciał wyjść :/ chyba że trzeba to na chama ciągnąć
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:25
Ale go trzeba ciągnąć, a na filmiku go pchasz :razz:
Zaraz może nagram, tylko wtedy macie się podpisać aby mój artykuł zamieścili i nie chodzi o jakieś popisanie się, będzie mi łatwiej pokazywać dzięki temu jak to zrobić niż ciągle opisywać :wink:
Tommek
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:30
nie, na filmiku pokazywałem jak się wychyla (palec trzymałem, żeby nie wyskoczył). Próbowałem też ciągnąć i nic z tego.
Adi, a Twój artykuł już jest zamieszczony na stronce http://www.roverki.pl/tec...-krokowego.html i bardzo się przydaje, tylko mi się wydaje, że u mnie jest coś skopane.
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:32
No trochę dziwnie się rusza i tak zaraz nagram filmik i pokaże jak to chodzi.
Tommek
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 22:25
ADI-mistrzu jak będziesz miał chwilę czasu to wrzuć ten filmik.
Po dłuższym namyśleniu doszedłem do wniosku, że jedyna rzecz jaką mogę zrobić, to kąpiel silniczka w benzynie ekstrakcyjnej przez całą noc, a później podłączenie i sprawdzenie czy trzpień wyjdzie. Jak tak to ponowne przeczyszczenie, nasmarowanie i montaż.
Bialy90
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 23:12
Tommek co do twojego pytania to tak u mnie wszystko gra odpala normalnie na zimnym dluzej kręci wiadomo . Normalka 1100 obrotów potem spada na 900 i git :) szarpie na 1 i 2 ale to wina kabli bo maja przebicie :)
Tommek
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 14:20
Właśnie ponowiłem próbę z krokowcem. Udało się. Żeby wyszedł trzpień musiałem wyczuć silniczek. Więc trzeba było ciągnąć za trzpień tylko w momencie wyjmowania wtyczki od czujnika ECU. Trochę ciężko szło, ale chyba na zdjęciach widać dlaczego:
Początek gwintu jest zasyfiony i silniczek się nie chował. Chyba to jest bezpośrednią przyczyną szarpania przy dodawaniu gazu i tego, że silnik był mułowaty w niskim zakresie obrotów, bo nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza.
Teraz wrzucam wszystko do benzynki niech się ładnie wymoczy. Oby to było rozwiązaniem moich problemów.
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:54
Gdy ja pierwszy raz swój wyjąłem wyglądał tak:
A tak po czyszczeniu:
Tylko u mnie problem był taki, że na biegu jałowym obroty były równe 0 :razz:
Silnik klinował się i nie otwierał w ogóle, czego efektem było całkowite zdławienie silnika.
P.S.
Najgorzej było ruszyć pod górkę na światłach, trzymać sprzęgło, wbity bieg, ręczny i operować gazem a do tego jedną ręką odpalać autko :grin:
asgard88
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 14:17
w Instrukcji adiego pisze aby :
Podłączamy z powrotem silnik krokowy i trzymając go pewnie na obudowę oraz trzpień ciągniemy go (trzpień) aby zaczął wychodzić jednocześnie odłączając i podłączając wtyczkę od czujnika temperatury dla ECU
Odkręciłem 2 sruby krokowego+2 na gorze od plastiku,bez tych na dole. Lekko pocięglem bez ruszania wtyczki od ecu i bez problemu silnik wyszedł, cos u mnie jest nie tak?
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 14:21
Silnik normalnie wychodzi, opis tyczy się rozłożenia silnika, czyli wyjęcia trzpienia :razz:
asgard88
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 15:03
Ale trzpień także wyszedł bez podłączania pod ecu, po prostu odkręciłem go i nie było problemu. Tak to u mnie wygląda po wyjęciu:
Pod sprężyna znajduje sie jakiś mały kawałek plastiku którego u was na zdjęciach nie ma :/
Juz widzę ze ten kawałek jest ułamany, pozostaje wiec kupienie nowego?
Zanim kupie muszę jakoś autem jeździć, poskładać go z ta złamana częścią czy bez?
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 15:07
Ta ułamana część to chyba prowadnica, możesz nią wsadzić, będzie ograniczać aby silnik się za bardzo nie schował.
Po za tym owszem, musisz kupić nowy/używany.
Tommek
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 16:33
po wyczyszczeniu krokowca problem jakby ustał, silnik już na benzynie nie szarpie (tylko minimalnie w przedziale 1500-2000 tyś obrotów). Nic nie gasło, po przejechaniu obroty się zachowywały ok.
Dzisiaj niestety po ok. tygodniowych postoju auto na zimnym silniku przy zatrzymywaniu się i wciśnięciu sprzęgła gasło. Najpierw po zapaleniu przez 1km było ok. Później po włączeniu silnika auto ledwo co trzymało obroty no i gasło przy zatrzymywaniu.
Problem znikł już na trasie.
Czy to dalej wina krokowca?
Brak nowych postów [R220SDI] Dlawi sie?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Wrz 13, 2008 15:02
xtek
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] silnik sie dlawi
ajpinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Sie 26, 2008 16:14
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 99r.] dlawi sie na obrotach: 1500 - 2000
Dławi się na obrotach: 1500 - 2000, diagnoza w warsztacie pęknięty blok ?!?!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 20, 2008 22:37
morris
Brak nowych postów [200] Gaśnie
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 05, 2010 22:32
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Gaśnie w deszczu
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 28, 2013 21:43
