Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Konsola centralna ze Streetwise w Roverze 25?
kkkubekkk
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 18:50   [R25]Konsola centralna ze Streetwise w Roverze 25?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, oraz zwracam sie z pytaniem, na które nie znalazłem odpowiedzi, a mianowicie, czy konsola centralna pasowałaby do rovera 25?
Jeśli nie, to czy można tą 'drewnianą' jakoś unowocześnić? Bede wdzięczny za każdą rade:)
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 19:06
No nie wiem :hmm: , ale raczej nie. :/
kkkubekkk
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 19:19
a mozna coś zrobić żeby przerobić delikatnie te wszystkie zegary, zlikwidowac drewno, tylko czym wtedy zastąpić żeby było estetycznie?
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:41
tak ale o którą Ci konsolę chodzi o taką http://img.turbo.fr/01502...eetwise-1-4.jpg
czy
Ta pierwsza raczej podejdzie bez problemu zresztą sam chciałem ją wsadzić.
Ale ta druga dużo rzeźby
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:45
tuners napisał/a:
Ale kompletnie nie będzie współgrać z częścią tak gdzie jest mieszek.
kkkubekkk
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:54
kurde..może bede szukał na pobliskim szrocie takiej konsoli i trzeba by to dokładnie obejrzeć w ręku i zobaczyć co i jak by pasowało lub nie.
W każdym bądź razie nikt nic podobnego nie wykonywał ani nie przerabiał konsoli?
imejdz
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 22:54
leszczu19901 napisał/a:
no to trzeba lecieć po całości i ten element też wymienić aż do popiołki dla pasażerów z tyłu :P
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 12:31
imejdz napisał/a:
No chyba, że tak :mrgreen: . Tylko ciekawe czy to wszystko podejdzie bez rzeźby. :grin:
kkkubekkk
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:10
nie jest problemem wymienienie popielniczki z tyłu i obudowy ręcznego, tylko zeby to wszystko pasowalo dziurkami na śruby i generalnie bez zadnego wiercenia przerabiania itp:)
imejdz
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 18:02
oj tam nie sądzę żeby dużo rzeźbienia było. A efekt by był zajefajny :)
Bialy90
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 19:23
jesli chcesz zlikwidowac "drewienko" to moze zdemontuj i pomaluj na czarny mat bądż zamontuj sobie te od mg zr :) co do zegarów to aluramki i malowanie wskazówek :) podobnie aluramki na nawiewy i bedzie ładnie :) jesli nie chcesz malowac pozostaje jeszcze folia termokurczliwa ale to nie zdało u mnie egazminu ja osobiscie drewienko nawiewu na czarno a listwe nad poduszka pasazera na srebno , aluramki + malowanie wskazówek zreszta wystarczy zajrzec do mnie do garazu :)
Tomi
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 19:38
kkkubekkk napisał/a:
Ja kupiłem lakier, który wygląda jak takie satynowe aluminium z drobinkami metaliku (modernistyczne budziki i niektóre sprzęty rtv mają podobne), potem bezbarwnym dla ochrony powierzchni. Potraktowałem tym panel z pokrętłami nawiewu, listwa na desce i zaślepki klamek.
[ Dodano: Czw Paź 06, 2011 20:35 ]
Uprzedzam pytania, jak to wygląda. Wygląda lepiej i bardziej naturalnie niż "oklejanka" w MG ZR.
[ Dodano: Czw Paź 06, 2011 20:38 ]
Nie będzie pasowało, gdyż nie tylko kształt przycisków od awaryjnych, ogrzewania szyby, przeciwmgielnych, etc. ma inny kształt... ale i działa na zupełnie innej zasadzie. W starej desce są przyciski pozycyjne (wciskasz i jest wciśnięty), podczas gdy w nowej są impulsowe (przyciśnięcie daje sygnał do przekaźnika, a przycisk wraca do swojej pierwotnej pozycji).
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 16:58
Zamiast lakierować możesz okleić elementy folią 3m carbon na przykład. Przyklejasz, jedziesz suszarką, obcinasz co odstaje i gotowe. Piękny efekt i bezpieczniej niż z lakierem. Na youtubie masz tutoriale jak to przyklejać, ale myślę że bez tego byś sobie poradził
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 12:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 12:45
praktis
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 14:03
mlody_mce
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Pomoc przy rozebraniu
shuwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 05, 2008 12:04
Brak nowych postów [214i] Tajemnicze diody - konsola środkowa
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 21, 2013 16:32
robsson78
