Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Jaka wielkość głośników w drzwiach i z tyłu?
The_Baca
  Wysłany: Nie Paź 16, 2011 20:02   [R 25] Jaka wielkość głośników w drzwiach i z tyłu?
Chciałem porozglądać się za jakimiś głośnikami z dobrym dźwiękiem, seryjne trochę trzeszczą przy większej głośności ale nie wiem jaki mają rozmiar te seryjne w R 25 :oops: bo jak wiadomo - im większe, tym droższe ;) Chodzi mi więc o:
- rozmiar/średnica przednich niskotonowych (oraz głębokość), co do tweeterów - wszystkie mają chyba taki sam rozmiar?
- wielkość tych tylnych głośniczków, znajdujących się koło półki, głębokości tu raczej nie trzeba, bo mogą wystawać ;)
Jak na razie pytanie zadałem "z ciekawości" ale pozwoli mi to na obliczenie z grubsza ile pieniążków trzeba nazbierać ;)
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lisus
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 21:33
The_Baca napisał/a:
Rozmiar 160-165mm. Głębokości nie wiem :P
Jak bedziesz wymieniał na inne to koniecznie kup dystanse z mdf'u.
The_Baca napisał/a:
Z tyłu są 130-135mm.
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
The_Baca
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 16:16
Po co :?:
machi12
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 23:58
ponieważ orginalne głośniki są w kloszach swoich. Najpierw głośnik jest przykręcany do klosza a potem do drzwi...
MDF troszkę Ci obniży przejście drgań z głośnika na drzwi. Ja np pod mdf podkleiłem kałczukową matę wygłuszającą. Pomimo tego do tapicerki nie będzie dostawał głośnik chyba że kupisz wyższe MDF-y. Do gwizdków niemusisz. Aczkolwiek w roverze 200 są małe problemy z montażem Hearta 165 ESK nowszy model (obecnie 700 zł) bo obudowa deczko szersza niż wgłębienie w roverze ale to kwestia małych przeróbek :)
Brak nowych postów [R214i 1.4 98] Jaka moc głośników ??
Benitez Car-audio, nawigacje, radia CB 23 Sro Paź 10, 2007 21:58
Dziekan
Brak nowych postów [R620si 94] jaka moc głośników w stosunku do mocy radia
KRYS Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Sie 06, 2007 17:16
js
Brak nowych postów [r all] Jak obliczyć wielkość skrzyni do głośnika?
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Sro Mar 24, 2010 20:25
Brak nowych postów [R200]Wielkość radia wybór
thunderas Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lut 13, 2008 18:36
michone
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 ] Moc głośników
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Lip 05, 2013 16:53
RAM641
