Forum Klubu ROVERki.pl :: [825 SD] gaśnie z niewiadomej przyczyny
wojtek12405
  Wysłany: Sob Paź 15, 2011 16:59   [825 SD] gaśnie z niewiadomej przyczyny
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1994
Witam mam problem z Roverykiem a dokładnie chodzi o to że odpala samochód podjadę około 5km i zaczyna gasnąc a dokładniej jak mam na biegu to chodzi i nagle zaczyna tracić moc jak wezmę na luz bądź sprzęgło wcisnę to całkowicie gaśnie i muszę się zatrzymać następnie odpalać z rozrusznika bo z prędkością jak lecę i wrzucam bieg i puszczam sprzęgło to raz na 10 razy odpali tak a więc jaka może być usterka tego że traci moc całkowicie?
myślałem że może być to filtr od paliwa zapchany lecz przeczyściłem go i dalej...
a więc co patrzeć następne? pompę paliwa czy co?
proszę o pomoc...
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 22:35
yyy jak wyczyściłes filtr paliwa :shock:
da sie go rozebrać ??
gdyby to byl filtr, to raczej bylby problem od razu, a nie po tych 5km, nie znam niestety tego VM, mi bardziej podchodzi to pod problem elektryczny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
plemaster
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 16:37
Heh filtra paliwa nie da się wyczyścić...filtr się wymienia ;P
Nie no jest możliwe że to filtr....np po jakimś tam odcinku osiągasz prędkość dla której już za mało paliwa przelatuje przez ten "zapchany" filtr.
Radzę zacząć od wymiany filtra powietrza i paliwa.
wojtek12405
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 17:51
no wymieniłem sory za pomyłkę:p
był on wymieniony teraz znajomy mechanik coś wczoraj pobawił się przy nim chyba coś z olejem i jeszcze z czymś jutro sprawdzę jak postęp i czy chodzi poprawnie:)
Brak nowych postów [R820]dusi sie i gasnie
Phobos83 Rover serii 800 5 Nie Maj 08, 2011 12:44
Perez
Brak nowych postów [R827] Kontrolka PGM-FI nie gaśnie
Piecia26186 Rover serii 800 19 Sro Wrz 07, 2011 19:47
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] gaśnie i nie mam pomysłu dlaczego
Phobos83 Rover serii 800 3 Sob Paź 30, 2010 15:59
ArekL
Brak nowych postów [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103 Rover serii 800 13 Sob Gru 20, 2008 18:08
pajak2103
Brak nowych postów [R827] Gaśnie na benzynie i brak mocy
soviet100 Rover serii 800 4 Pią Maj 31, 2013 19:58
soviet100
