Wysłany: Sob Paź 15, 2011 17:59 [825 SD] gaśnie z niewiadomej przyczyny
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1994
Witam mam problem z Roverykiem a dokładnie chodzi o to że odpala samochód podjadę około 5km i zaczyna gasnąc a dokładniej jak mam na biegu to chodzi i nagle zaczyna tracić moc jak wezmę na luz bądź sprzęgło wcisnę to całkowicie gaśnie i muszę się zatrzymać następnie odpalać z rozrusznika bo z prędkością jak lecę i wrzucam bieg i puszczam sprzęgło to raz na 10 razy odpali tak a więc jaka może być usterka tego że traci moc całkowicie?
myślałem że może być to filtr od paliwa zapchany lecz przeczyściłem go i dalej...
a więc co patrzeć następne? pompę paliwa czy co?
proszę o pomoc...
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 17:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Heh filtra paliwa nie da się wyczyścić...filtr się wymienia
Nie no jest możliwe że to filtr....np po jakimś tam odcinku osiągasz prędkość dla której już za mało paliwa przelatuje przez ten "zapchany" filtr.
Radzę zacząć od wymiany filtra powietrza i paliwa.
no wymieniłem sory za pomyłkę:p
był on wymieniony teraz znajomy mechanik coś wczoraj pobawił się przy nim chyba coś z olejem i jeszcze z czymś jutro sprawdzę jak postęp i czy chodzi poprawnie:)
