Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i] Wspomaganie kierownicy
olof1
  Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:35   [R 214i] Wspomaganie kierownicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Podczas kręcenia kierownicą pompa wspomagania zatrzymuje się i pasek się ślizga.Czy oznacza to że umarła? Jaki płyn do wspomagania?
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:42
olof1 napisał/a:
po pierwsze czy kierownica podczas kręcenia cieżko chodzi i po drugie jaki jest stan płynu w zbiorniczku ?
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:46
olof1 napisał/a:
A może pasek jest zbyt luźny ??
olof1
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 21:02
Stan w zbiorniczku jest ok. Kierownica chodzi ciężko gdy silnik jest zimny. Wtedy właśnie coś trzeszczy w pompie i zatrzymuje się podczas kręcenia kierownicą. Paska nie sprawdzałem.Po zagrzaniu silnika problem prawie nie występuje (z akcentem na prawie)
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 21:10
Sprawdź napięcie paska, bo może jest słabo napięty i dlatego nie daje rady napędzać wspomagania.
olof1
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 21:25
Z racji na porę oględziny paska odłożę do jutra. Zastanawia mnie że najgorzej jest przy nie rozgrzanym silniku. Może to wina płynu. Ktoś może wie co za ustrojstwo się tam wlewa i jak go wymienić bo na technicznym nic nie znalazłem;
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 21:40
olof1 napisał/a:
Producent zaleca Dextron II D.
Ja u siebie w R400 mam zalany TAKI płyn i jest :ok:
Brak nowych postów [214i] Wspomaganie kierownicy?
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 18, 2013 20:19
hasterer
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] wspomaganie kierownicy
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 25, 2009 13:22
Brak nowych postów [r25 2.0 iDt 2000r] wspomaganie kierownicy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 05, 2007 23:00
Brak nowych postów [R214] Wspomaganie kierownicy
nie fukcjonuje.
piotrekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 20:19
piotrekk
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
Zamknij
